92A производство 2011>>2018 (K;L) Ещё раз про вибрацию дизельного Каена 958 и замену подушек ДВС. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
08.01.2022, 19:41   #11
mrblack
Какой VIN?
На что обратить внимание?
Речь про гул?
WP1ZZZ92ZCLA25138
Обратите внимание на звук похожий на свист, трение.
Вчера еще одно видео записал, возможно на нем лучше слышно.
09.01.2022, 21:18   #12
Сообщение от mrblack Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA25138
Так этот звук видимо со стороны кольца AIRBAG, в районе соединения рулевого колеса и обшивки рулевой колонки. На видео очень похоже на звук трения, как будто что-то обо что-то трется. По моему тут не трудно в условиях сервиса локализовать и устранить посторонний звук
10.01.2022, 21:09   #13
mrblack
Здравствуйте, я тоже так сначала подумал, но этот звук слышно в арке колеса и в целом его слышно рядом с машиной.
11.01.2022, 20:38   #14
Здравствуйте
Проверяйте все шаровые рычагов, рулевые тяги и крестовину нижней части рулевой колонки
07.02.2022, 16:58   #15
DB
Интересно, как проводили проверку
Верное решение
Поможет
Оригинал нужно ставить только
95837504940 опора двигателя
Для этого нужна качественная диагностика механика кто осматривает автомобиль, дистанционно трудно тут помогать
Здравствуйте, подскажите номера опоры ДВС на Cayenne 958 4.2 TDI WP1ZZZ92ZDLA96416. На форуме номера под этот мотор не нашёл. Интересует оригинал, спасибо большое.
07.02.2022, 19:06   #16
Сообщение от DB Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ92ZDLA96416
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
95837504930
Название: Опоры двигателя.jpg
ID:	52156   Нажмите на изображение для увеличения
24.02.2022, 00:40   #17
Vasilev74
Всех приветствую. Поменял опоры, гул и вибрация пропали. Но не до конца. Еле заметная вибрация на руле осталась. Самое для меня главное, что пропал тракторный гул в морозы.
Значит с завода опоры стояли тауреговские, которые кстати были внешне целые, 7P6199131D. Брал LEMFORDER
3743901 на двс и LEMFORDER
3579001 на Акпп. Все подходит. Внешне LEMFORDER выглядит как ваг, даже надписи те же.
Так что если кто решил поменять подушки и нет желания за оригинал платить 13 к за штуку, то вот рабочий проверенный вариант.
28.09.2023, 18:28   #18
LstEDim
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
Спасибо! Не уверен, что ответите, но попробую: по прошествии времени, можете что-то про надежность данных опор сказать?
вибрация, дизельный, замена, звук, каить, номер, нужный, подушка, подходить, рулевой, слышно
[9PA] Замена подушек ДВС Hant Двигатель 22 21.08.2023 13:54
[92A] Ошибка подушек безопасности fidail Электрооборудование 1 06.09.2021 22:26
[9PA1] Загорелся индикатор подушек 957 meloman Электрооборудование 7 14.05.2021 13:10
[9PA] Помогите победить вибрацию Tncs7 Вопросы специалистам 21 18.11.2016 10:42
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
