92A производство 2011>>2018 (K;L) Ещё раз про вибрацию дизельного Каена 958 и замену подушек ДВС. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
08.12.2021, 19:50   #1
Vasilev74
Добрый вечер. Прошу совета.
Приобрёл 2 недели назад Каена 12 года 3.0 дизель, vin WP1ZZZ92ZDLA27964. Напрягает вибрация (в руль и по салону) на холостых (коробка в положении P или D - одинаково), к ней при этом присовокупляется очень похожий на тойотовский «дизельный» гул. Ощущение что еду на старом прадике.
Если обороты поднять до 900-1000 вибрация почти полностью пропадает, гул тоже.
Машину осмотрели, в том числе и подушки - без отклонений. Ситуация продолжает напрягать. На форуме конкретного решения не нашёл.
По этому Хочу поменять подушки, интернет посмотрел - вроде кому-то помогло. Мастер предложил поставить lemforder 3580401, но они вроде как не для crca, подойдут или нет не понятно, у оригинала по каталожному номеру заменителей не бьется.
Правильно понял что у crca ВСЕГО 2 подушки НЕ РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ на левую и на правую?
И прошу помощи в решении обозначенной проблемы может каким то другим способом, так как поменять подушки и не получить положительных изменений совсем не хочется.
08.12.2021, 21:12   #2
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA27964
Интересно, как проводили проверку
Верное решение
Поможет
Оригинал нужно ставить только
95837504940 опора двигателя
Верно
Для этого нужна качественная диагностика механика кто осматривает автомобиль, дистанционно трудно тут помогать
08.12.2021, 22:45   #3
Vasilev74
Верное решение
Спасибо за информацию, Владимир! Буду менять подушки.
Проверку проводили без меня, машину оставлял на СТО, по этому не могу сказать, как они смотрели.
11.12.2021, 23:33   #4
mrblack
Добрый вечер, у меня похожая ситуация, есть вибрация на руле в паркинге, а также вибрация на скорости, прям ощущается по всему кузову, начиная от 70 и до 130 далее вибрация уменьшается, но полностью не пропадает. Был на сто сказали вибрация в P это опоры, на скорости не нашли почему. Балансировку колес делал, вибрация была на летних, сейчас зиму поставил, тоже самое, может даже хуже становиться.
Также под замену приговорили нижние рычаги. Кстати, правда ли, что их менять нужно в сборе? Подскажите верно я нашел номера 3573601, 3573701 LEMFORDER?
Добавлено через 6 минут
Отпишитесь пожалуйста по результату!
12.12.2021, 14:05   #5
mrblack
Здравствуйте, скажите почему нельзя ставить, например, Lemforder 37439 01 или тот номер, что указал ТС?
13.12.2021, 20:03   #6
Сообщение от mrblack Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Качество и надежность может обеспечить только оригинальная запасная часть
13.12.2021, 23:04   #7
mrblack
Это понятно, но я считаю, каждый сам решает какую запчасть устанавливать на свой авто, оригинал, аналог и тд. Вопрос у тс был подходит или нет, а не о качестве.
Подскажите, если знаете, подходит ли lemforder 3580401 или 37439 01?
Меня этот вопрос тоже заинтересовал, это не означает, что я буду ставить себе не оригинал.
22.12.2021, 14:30   #8
mrblack
Добрый день, был на сто, по подвески проблем нет, подушки стоят 2020 года, те предыдущий владелец менял их, проверили похоже, что они в норме.
Недавно на руле у меня по скрип, сказали нужно ремонтировать рейку, пробег 160000. Вибрация есть как на паркинге, так и на скорости от 70 до 140, получается она из-за рейки?
22.12.2021, 17:27   #9
mrblack
Прикрепил видео, Владимир подскажите что это? Может влиять на вибрацию?
23.12.2021, 18:58   #10
Какой VIN?
На что обратить внимание?
Речь про гул?
вибрация, дизельный, замена, звук, каить, номер, нужный, подушка, подходить, рулевой, слышно
[9PA] Замена подушек ДВС Hant Двигатель 22 21.08.2023 13:54
[92A] Ошибка подушек безопасности fidail Электрооборудование 1 06.09.2021 22:26
[9PA1] Загорелся индикатор подушек 957 meloman Электрооборудование 7 14.05.2021 13:10
[9PA] Помогите победить вибрацию Tncs7 Вопросы специалистам 21 18.11.2016 10:42
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
