9PA производство 2003>>2006 (L) Потеря мощности VR6 955
07.01.2022, 19:49   #1
Слава 280
Добрый вечер, кайен двигатель 3.2 пробег 160т. Пропала тяга ( очень )) , по сканеру вылетаю ошибки P0016, P0341, P0441, P0344, я так понимаю цепи под замену если не ошибаюсь (могу), если точно нужно менять цепи то звёздочки обязательно нужно менять при первой замене или протянут ещё?
07.01.2022, 20:11   #2
Сообщение от Слава 280 Посмотреть сообщение
P0016
https://forum.cayservice.ru/showthre...240#post149240
P0341
https://forum.cayservice.ru/showthre...242#post149242
P0441
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0441
P0344
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0344
Метки цепи ГРМ какие?
Это сказать может только механик который будет ремонтировать двигатель
07.01.2022, 20:18   #3
Слава 280
Как проверить можно проверить сканером launcher?
07.01.2022, 20:25   #4
Прочитайте внимательно документы которые я отправил выше
Речь идет о значениях отклонений распредвалов
Мы работаем только с PIWIS-ом и вам советую
cayservice, forum, https, showthread, проверить
[9PA1] Потеря мощности, масло на Дмрв банк 2 Cayenne Turbo (9PAAI1) vovka505 Система питания 14 22.08.2022 13:39
[9PA1] Двигатель трясёт на холостых, потеря мощности Cayenne S (9PAAH1) Jenya1904 Двигатель 4 08.11.2021 19:17
[986] Boxter потеря мощности двигателя Alex__san_1 Вопросы специалистам 4 26.07.2021 22:00
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
