9PA1 производство 2007>>2010 (L) Двигатель трясёт на холостых, потеря мощности Cayenne S (9PAAH1)
23.10.2021, 00:30   #1
Jenya1904
Здравствуйте cayenne s, 4.8 WP1ZZZ9PZ8LA46654
Пробег 95 тис км. Появилась проблема, после прогрева двигателя его начинает трясти на холостых, также складываеться впечатление что падает мощьность при этом, как будто машину что-то держит. Иногда работает нормально не трусит и едет хорошо. Подушки двигателя целые, расхода масла нет. Свечи, фильтра, масла все заменено и менялось вовремя. Результаты диагностики во вложении. Подскажите что смотреть, или менять. Спасибо
ID:	48909   Нажмите на изображение для увеличения
23.10.2021, 14:24   #2
Сообщение от Jenya1904 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Краткие тесты эл. магнитных клапанов хода клапанов делали?
23.10.2021, 17:38   #3
Jenya1904
Сегодня сделаю, отпишу
07.11.2021, 01:47   #4
Serhii5222
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой Порше каен 4.8 S 2008г выключаешь кондиционер тоесть кнопку econn и машина начинает кипеть включаешь кондиционер работает нормально почему так или кондиционер принимает участье в охлаждение двигателя
08.11.2021, 19:17   #5
Сообщение от Serhii5222 Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
Наверное не кипеть, в стрелка температуры работы двигателя уходит в сторону перегрева
Когда работает кондиционер, оба вентилятора всегда работают на первой скорости и таким образом поддерживается стабильная температура системы охлаждения двигателя
двигатель, клапан, кондиционер, мощность, потеря, работать, температура, трясёт, холостой
[9PA1] Потеря мощности, масло на Дмрв банк 2 Cayenne Turbo (9PAAI1) vovka505 Система питания 14 22.08.2022 13:39
[986] Boxter потеря мощности двигателя Alex__san_1 Вопросы специалистам 4 26.07.2021 22:00
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
[9PA1] Двигатель трясет на холостых permyak Двигатель 19 23.06.2018 10:06
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
