9PA1 производство 2007>>2010 (L) Потеря мощности, масло на Дмрв банк 2 Cayenne Turbo (9PAAI1)
16.04.2021, 17:48   #1
vovka505
Всем привет.
Машина porsche cayenne 4.8 turbo s 550лс
Хочу либо совета попросить или кто направит в нужное русло.
Владелец авто приехал со словами что зимой в холод ему показалось что потеряла мощь машина, щас наступило лето и он подтвердил что машина стало ехать хуже что якобы на 160-170 если надавить в пол то машина плохо реагирует()
бывает на холодную машину трясёт прям как будто не работают горшки и стреляет
вот список того что уже сделано
------ Катушки все новые подкинули
------Компрессия во всех цилиндрах 12
------Давление топлива с бака низкое 6 бар
------Сняли крышки проверить цепи и фазовращатели, цепь не тянута приспособления встали как на новую цепь. по пивису отклонений тоже нет
------снимали турбины отдавали в проверку там нашли неплотность турбины б2 шлифанули, на турбине б1 трещина в горячей части сказали не критично она работает.
-------сняли Дмрв с б1 сухой с б2 в масле, подкинули другой не чего не изменилось.....
------Все тесты машина проходит по пивису.
------ Грибок на клапанной исправен мембрана целая
------ Грибки с вентиляции тоже не рванные
------ сзади коллектора был сломан тройник на вентиляцию заменили его не чего не изменилось.
есть показания с пивиса странные по дмрв б2 при включенном зажигании висит 1 кг и 1 в
в то время как на б1 висит 0 кг 0.9в
вот такие на холостом бывает разбег больше например на б1 12кг, а на банке 2 8кг
в банке 2 в патрубке где стоит ДМРВ масло как я понимаю закидывает через вентиляцию потому как турбина масло не гонит, не понятно как его забрасывает вверх а не тянет вниз..
если есть у кого номиналы значений ДМРВ на холостом и заглушенном ДВС не могли бы показать... или что еще проверить?
Сейчас тестировали и действительно у машины слабый приём потом в какой то момент она ожила на один разгон и тут мы поняли как она должна ехать.. в чем может быть причина уже не знаем что проверять.
Подключили пивис 2, он видит ошибку p1027 неустойчивое высокое давление топлива значение выше нормы. Это единственное что она нам дала за 2 недели )
16.04.2021, 22:34   #2
Сообщение от vovka505 Посмотреть сообщение
Всем привет.
VIN?
На х/х?
А давление каждого в отдельности и в движении при полной нагрузке проверялось?
Что с давлением высокого контура?
Метки какие цепи ГРМ?
18.04.2021, 22:49   #3
vovka505
Добавлено через 8 минут
VIN?
На х/х?
WP1ZZZ9PZ8LA96177
Давление топлива замеряли на холостых перед тнвд
Каждого по отдельности не замеряли, подскажите как это сделать через активацию?
И при нагрузке как проверить? На ходу с манометром?
Высокий контур ведёт себя адекватно при разгоне требует 112 и фактически тоже 110-119 бар
Все верно Метки цепи ГРМ - все на месте.
19.04.2021, 10:59   #4
Запитывать каждый топливный насос в отдельности через блок предохранителей в моторном отсеке
Верно
А цифры какие?
19.04.2021, 13:28   #5
vovka505
Верно
А цифры какие?
Насосы замкнул каждый давит на заглушенном авто с манометром перед ТНВД по 5.5 бар
под нагрузкой щас позже прокатимся
подскажите какие конкретно цифры нужны?
имеются вот эти
19.04.2021, 14:03   #6
имеются вот эти
Метки не в норме. Не внимательно смотрели.
Отклонение распредвала 1
Отклонение распредвала 2
19.04.2021, 14:10   #7
vovka505
Не совсем понял...
я выставлял ВМТ и после установил приспособление для фиксации распредвалов..
Где я ошибся пните меня........
19.04.2021, 14:50   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...%2C8%D0%BB+DFI
19.04.2021, 17:04   #9
vovka505
Ознакомился со статьёй, как я понял процедуры проверки нету, есть только как верно выставить фазы я правильно понял? Болты звёздочек все равно распускать чтобы выставить приспособления.
19.04.2021, 17:42   #10
В регулировку фаз газораспределения входит процедура проверки. В любом случае необходимо использовать весь специнструмент и делать в полном объеме работу
банк, вентиляция, давление, дмрв, масло, мощность, отклонение, потеря, распредвал
[92A] Потеря мощности и появление предупреждения “Check Engine” Владимир Маркин Система питания 0 28.03.2019 14:40
Разъёмы ДМРВ - подскажите номер детали a1333 Электрооборудование 11 06.12.2017 15:37
[9PA1] Чистка дросселя и дмрв кая 957 3.6 Mr.G Двигатель 13 18.05.2017 20:49
[9PA1] Продам Расходомер воздуха (дмрв) porsche Cayman, Boxster , Cayenne б/у Tokyomotors Двигатель 1 28.04.2017 13:02
[9PA] Потеря мощности immortel Двигатель 1 09.07.2014 10:23
