92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж исполнительного гидроцилиндра задней крышки 958
29.12.2021, 16:00   #1
Предварительные работы
1 Снять нижнюю заднюю облицовку.
Демонтаж исполнительного гидроцилиндра задней крышки
Демонтаж цилиндра исполнительного механизма задней крышки
Внимание
Неквалифицированное обращение с исполнительными цилиндрами
Разрыв исполнительных цилиндров
Травмы глаз
Травмоопасно
Для демонтажа исполнительных цилиндров, они должны находиться в состоянии покоя.
Полностью открыть крышку.
Обеспечить конечное положение крышки вручную.
После демонтажа исполнительных цилиндров, зафиксировать крышку от самопроизвольного закрытия.
По причине высокого внутреннего давления, не открывать исполнительные цилиндры, оказывая большое усилие.
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
29.12.2021, 16:01   #2
1 Открыть заднюю крышку.
2 Разблокировать электрический разъем -a- и отсоединить его.
Название: Отсоединение электрического разъема.jpg
29.12.2021, 16:02   #3
3 Для облегчения продевания при монтаже, закрепить на разъеме проволоку.
3.1 Вынуть резиновую втулку из задней крышки.
3.2 Вывести разъем.
4 Второй механик должен удерживать заднюю крышку от самопроизвольного закрытия.
5 Вставить отвертку между исполнительным цилиндром -2- и предохранительной скобой -1-.
6 Используя отвертку в качестве рычага, поднять предохранительную скобу -A-. При этом стопорная скоба остается на исполнительном цилиндре.
7 Снять исполнительный цилиндр с шаровой головки -B-.
Название: Демонтаж исполнительного цилиндра.jpg
29.12.2021, 16:04   #4
Монтаж исполнительного гидроцилиндра задней крышки
1 Второй механик должен удерживать заднюю крышку от самопроизвольного закрытия.
2 Расположить исполнительный цилиндр на шаровой головке и вдавить его -стрелка-. Исполнительный цилиндр должен ощутимо зафиксироваться.
Название: Монтаж исполнительного цилиндра.jpg
29.12.2021, 16:05   #5
3 Проверить, правильно ли зафиксированы предохранительные скобы. Предохранительная скоба должна соприкасаться непосредственно с головкой исполнительного цилиндра.
4 Для облегчения продевания при монтаже, закрепить на разъеме проволоку.
4.1 Продеть разъем.
4.2 Установить резиновую втулку в заднюю крышку.
5 Вставить электрический разъем до его ощутимой фиксации.
6 Закрыть крышку.
Название: Подсоединение разъема.jpg
29.12.2021, 16:06   #6
Дополнительные работы
1 Установить нижнюю заднюю облицовку.
Функциональная проверка исполнительных цилиндров задней крышки
1 Несколько раз закрыть и открыть крышку для проверки правильности входа и правильности монтажа исполнительных цилиндров.
2 Полностью открыть крышку. Оба смонтированных исполнительных цилиндра должны фиксировать крышку в открытом положении.
3 Закрыть крышку. Крышка должна достигнуть предварительного фиксатора доводчика и притяжка должна туго закрыть крышку.
гидроцилиндр, демонтаж, должный, задний, закрыть, исполнительный, крышка, монтаж, разъем, цилиндр
[9PA] Демонтаж и монтаж облицовки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 8 09.04.2023 15:07
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[970] Демонтаж и монтаж облицовки крышки задней стенки Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 03.09.2018 19:28
[9PA1] Демонтаж и монтаж обшивки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 20:05
[9PA1] Демонтаж и монтаж декоративной накладки задней крышки Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 01.12.2016 19:48
