971 производство 2017>> (L) Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит
18.12.2021, 00:01   #31
temsky
Сообщение от BOGDANmiami Посмотреть сообщение
Я так же заметил что когда открываешь авто спереди , то шансы на открытие почти 0 . А когда сзади нет вообще проблем
Я уже смотрел на ибей оборудование . Но что-то 5000 хотят . Как то многовато для меня аматора . Я только купил за 1000$ AUTEL . Блин…
Могу продать пивис на китайской бошке, для дома с головой хватит .
18.12.2021, 00:03   #32
BOGDANmiami
Антенны стОит проверить и их проводку.
Может подскажете где они спереди стоят ? Или их парт номер , я смогу найти .
Скажите пожалуйста какая цена и как это все выглядет более точно .
18.12.2021, 00:05   #33
temsky
Нет у меня сервис инфо, я на ощупь )) или в бампере или в порогах.
18.12.2021, 01:07   #34
BOGDANmiami
https://parts.byersporsche.com/a/Por...6952200.html#7
Я что-то только эти антенны нашёл
https://www.ebay.com/itm/PORSCHE-PAN...-127632-2357-0
Вот эта стоит спереди , думал может это она , но это gps .
18.12.2021, 10:55   #35
Вобщем , давайте двигаться дальше .
Нужно сделать все актуальные акции, с них нужно начинать. Менять пока ничего не нужно
18.12.2021, 17:50   #36
BOGDANmiami
Меняли шторки которые работали на 75% и нашли это . Попросил чтоб спаяли . Хз , коаксиальный Кабель будет ли работать после пайки . По идее почему нет … как раз к какой-то антене идёт . Будем посмотреть .
19.12.2021, 03:33   #37
BOGDANmiami
Скажите , а где вообще стоит антена которая принимает сигналы от ключа ?
Я виду что то что запаяли на бампере это просто от телефона или что-то такое . Ещё стоит такая , она тоже какая-то непонятная . А где стоит та что к ключам ?
20.12.2021, 19:55   #38
В Panamera 2017 года является разграничение функций Keyless Go (старт без использования ключа) и Keyless Entry (доступ без ключа). Это означает, что функция Keyless Entry and Go разделена в Panamera на предлагаемую в стандартной комплектации Keyless Go и заказываемую в качестве опции Keyless Entry.
При комплектации автомобиля системой Keyless Entry and Go встраивается пять антенн, при комплектации автомобиля системой Keyless Go — только одна или две антенны.
Соответственно, существуют четыре различных варианта блока управления:
Вариант J Keyless Go: частота 434 МГц (базовая комплектация для ЕС, серия)
Вариант S Keyless Entry and Go: частота 315 МГц (США/Канада, серия)
Вариант K Keyless Go: частота 434 МГц (исполнение для ЕС, опционально)
Вариант T Keyless Entry and Go: частота 315 МГц (США/Канада, опционально)
Название: Обзор антенн.jpg
20.12.2021, 20:04   #39
Та что на фото это антенная для системы VTS
Антенна VTS GSM
Антенна PVTS GSM (спутниковая система слежения Porsche плюс) необходима для определения местоположения автомобиля в случае его кражи. Данная функция
и входящая в ее состав антенна VTS доступны в виде опций.
Антенна PVTS GSM вставляется в передний кронштейн. В модификациях для США и Европы используются различные монтажные положения.
Название: в варианте USA.jpg
ID:	50646   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Европейский вариант.jpg
20.12.2021, 20:11   #40
На следующем рисунке представлен обзор основных антенн, установленных
в автомобиле Panamera модельного года 2017.
Кроме того, используются дополнительные антенны для следующих систем:
Дистанционное управление (FZV)
Внутренние и внешние антенны Keyless Entry Start System (KESSY)
Название: Обзор антенн 2.jpg
keyless, аварийный, автомобиль, антенна, батарейка, верно, видеть, запуск, картинка, ключ, ключ…, комплектация, нужный, опять, потом, система, следующий, считывать, устройство, фото
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[970] Не видит включенное зажигание Panamera 4S schlak Электрооборудование 24 23.10.2019 12:45
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
