92A производство 2011>>2018 (K;L) Каен 3.6 хруст, скрежет при повороте Cayenne Tiptronic (92AAG1)
10.12.2021, 14:17   #11
Rasamaxa
Не похоже, но проверить уровень и состояние масла в АКПП можно
Это уже проверил
Масло за последние 40.000 уже три раза заменил
Оригинал
С фильтром
Вот только проверял уровень на ТО
И все редуктора с раздатками
Остается только одно
Что это задний редуктор, так как перед сейчас весь отключен
Может он нагреваться в течение поездки и создавать проблемы?
10.12.2021, 14:29   #12
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
На заднем редукторе есть моторчик (привод), с него нужно снять разъем и на тест драйв
Название: Редуктор задний.jpg
10.12.2021, 15:04   #13
Rasamaxa
Ооо, благодарю
Попробую
А перед пока не включаю?
10.12.2021, 15:05   #14
Можно подключать обратно, если нет эффекта положительного
11.12.2021, 15:30   #15
Rasamaxa
Спасибо за советы
Подключил обратно раздатку, отключил задний моторчик
И о чудо
Машина без вибрации, без хруста в повороты, нагревал машину и никаких проблем!
Теперь вопрос, моторчик перебирать?
Или бессмысленно?
Кстате стук тоже нашел, оказался шаровый нижний рычаг
11.12.2021, 15:48   #16
Или бессмысленно?
Ремонт или замена заднего редуктора
11.12.2021, 21:34   #17
Rasamaxa
Тоесть заменой моторчика я проблему свою не решу?
Нужно весь редуктор перебирать?
12.12.2021, 12:05   #18
Rasamaxa
Есть ли организация которая может перебрать задний редуктор и моторчик???
13.12.2021, 20:02   #19
Мы занимаемся только заменой
17.12.2021, 23:25   #20
megalarm
Аватар для megalarm
Можно попробовать снять блок управления заднего редуктора и выписать его из конфигурации. Будет ездить как обычный без блокировки. Это самое бюджетное решение проблемы.
каить, поворот, предохранитель, скрежет, хруст
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Треск (хруст) в поворотах Black moon Трансмиссия, АКПП, МКПП 30 07.12.2016 15:21
[9PA] Металлический скрежет при холодном пуске ripplus Двигатель 11 20.11.2015 16:11
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
[9PA] Скрежет на холостых оборотах tizn Вопросы специалистам 4 17.06.2013 09:43
