9PA производство 2003>>2006 (L) Холодный воздух после замены помпы PORSCHE Cayenne 9PAAD1
07.12.2021, 02:32   #1
onisim39
Здравствуйте ! Имеем кай 955 мотор 3.2 вин номер
/w p 1 z z z. 9PZ5LA01163/ В дороге потекла помпа . Вытек антифриз . Помпу заменили , антифриз залили теперь мерзну . Воздух идет холодный . Было так что держал обороты около 4т и через какое то время даже услышал как потек антифриз в печку и пошел теплый воздух , но постояв на холостых воздух опять стал остывать .Нашел один электрический насос в районе верхней клапанной крышки со стороны грм , а второй поменьше со стороны левого крыла где стоит вебасто . правда вебасто давно не работает . На заведенном двигателе держа рукой доп насос что на движке ,не чувствую чтобы он работал . хотя когда делаю активацию васей чувствуется что включается и работает . даже снял и подал 12 в все качает исправно . А вот в левом крыле насос сдох . на 12 вольт не реагирует . Вопрос какой насос отвечает за тепло в салоне ? И как его заставить нормально греть ?
Еще вопрос помпа водяная основная имеет левое кручение судя по натяжке ремня правильно ?
07.12.2021, 16:42   #2
Сообщение от onisim39 Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Все верно, нужно было вакуумировать систему охлаждения двигателя, в этот момент сразу бы и прокачали https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D1%83%29
Прокачка автомобилей с автономным отопителем отдельный радел...
Во вложении направление вращения агрегатного ремня...
Название: Направление вращения.jpg
08.12.2021, 02:10   #3
onisim39
Спасибо Владимир , еще подскажите доп.насос что находится на двигателе и доп насос что находится в левом крыле какую функцию выполняют ?
08.12.2021, 21:46   #4
Один за рециркуляцию системы охлаждения двигателя и работу в сторону радиатора отопителя салона при работе двигателя внутреннего сгорания, второй за рециркуляцию системы охлаждения и работу в сторону радиатора отопителя салона при работе догревателя системы охлаждения двигателя при не работающем двигателе внутреннего сгорания
09.12.2021, 00:17   #5
onisim39
Благодарю!
28.12.2021, 00:56   #6
onisim39
Здравствуйте Владимир ! Так и не разобрался с печкой , заменил помпу водяную , заменил термостат и корпус термостата , с резиновыми колечками ,заменил эл. насос в крыле . снимал эл. насос который за мотором , он рабочий но когда питание подать , но при работе мотора держа его рукой не чувствуется что он работает . Сегодня супруга ехала говорит холодный воздух и температура поднялясь к 100гр. Я подъехал , сел при поднятии оборотов в торпеде где печка услышал что пошла жидкость в отопитель и пошел теплый воздух , постояв в пробке опять идет холодный воздух . Подскажите что управляет эл. насосом ? Реле , пердохранитель ? Какой алгоритм его работы?
29.12.2021, 20:15   #7
3-х ходовой клапан проверьте, при неисправности замените
30.12.2021, 00:10   #8
onisim39
Спасибо !Видел в крыле такой клапан , рядом с электропомпой, где вебасто стоит . Надо будет добраться !
04.01.2022, 19:20   #9
Сделайте фотоотчет после выполненных работ, будет полезно другим пользователям
внутренний, воздух, двигатель, замена, отопитель, охлаждение, помпа, после, работа, радиатор, рециркуляция, салон, сгорание, система, сторона, холодный
[9PA1] Умер обдув....не холодный не горячий воздух Cayenne S (9PAAH1) Gorgik Электрооборудование 4 08.12.2020 13:48
[92A] Холодный воздух вентиляции после запуска двигателя, свист вентилятора кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:32
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
