92A производство 2011>>2018 (K;L) Заданные значения 2708 Высоковольтная АКБ
18.11.2021, 14:00   #1
ОПАСНО
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Номинальные значения
Высоковольтная АКБ, ПЛЮС, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1 (CH1+)
Сопротивление изоляции, высоковольтный ПЛЮС
Точка измерения 2 (CH1-)
Сопротивление изоляции, экран
Номинальное значение
> 2 МОм
Высоковольтная АКБ, высоковольтный МИНУС, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Сопротивление изоляции, высоковольтный МИНУС
> 2 МОм
Высоковольтная АКБ, пилотная линия
Вид измерения
Зажигание выключено
Разъем пилотной линии высоковольтной АКБ демонтирован
Разъем блока управления высоковольтной АКБ отсоединен
Компонент - высоковольтная АКБ, разъем E (разъем пилотной линии), контакт A
Компонент - высоковольтная АКБ, разъем А, контакт 10
Заданное значение
< 2 Ом
высоковольтный, заданный, значение, измерение
[92A] P0A1B00 Высоковольтная силовая электроника, функциональное ограничение Владимир Маркин Система питания 13 19.02.2020 18:41
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, уровень заряда (SOC) — значение ниже минимального (00AA9D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:29
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[970] P0A7D00 Высоковольтная АКБ, состояние заряда (SOC) — неисправность (0058FA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 20:57
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
