92A производство 2011>>2018 (K;L) Зарядка и разрядка модулей элементов Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2015
15.11.2021, 22:05   #1
Обзор компонентов VAS 6910
1 Модуль элементов
2 VAS 6910 - Модуль балансировки
3 9900 - Тестер PIWIS 3
Название: Обзор компонентов VAS 6910.jpg
15.11.2021, 22:07   #2
Выполнить согласование для каждого нового модуля элементов! Состояние зарядки новых модулей элементов — 30 %.
Во время проверок зеленая галочка показывает, правильно ли подключены провода. Она загорается только при подключении обоих концов проводов.
Разница напряжения модулей относительно напряжения имеющихся модулей может составлять макс. 0,3 В.
1 Собрать VAS 6910 - модуль балансировки. Соблюдать руководство для VAS 6910 - модуля балансировки.
1.1 Вставить модуль элементов в VAS 6910 - модуль балансировки.
1.2 Проверить полярность модуля элементов.
Название: Проверка полярности модуля элементов.jpg
15.11.2021, 22:07   #3
1.3 Соединить красный -3- соединительный кабель с HV + модуля элементов.
1.4 Соединить красный -3- соединительный кабель с клеммой HV +VAS 6910 - модуля балансировки.
1.5 Соединить черный -2- соединительный кабель с HV - модуля элементов.
1.6 Соединить черный -2- соединительный кабель с клеммой HV -VAS 6910 - модуля балансировки.
Название: Подключение измерительного устройства.jpg
15.11.2021, 22:08   #4
Специальный инструмент VAS 6910/13-1 на дату публикации не предусмотрен редакцией для замены или поставки.
Для этого рабочего этапа требуется специальный инструмент VAS 6910/13-1.
Если специальный инструмент VAS 6910/13-1 еще не поставляется, обсудите дальнейшие действия со своим импортёром.
1.7 Соединительный кабель CAN специальный инструмент VAS 6910/13-1-1- сначала соединить при помощи VAS 691 011 - клещей с модулем элементов, а затем с VAS 6910 - модулем Balancer.
Название: Соединительный кабель CAN.jpg
15.11.2021, 22:09   #5
1.8 Надеть защитный кожух.
2 Включить тестер и загрузить программу.
3 Включить VAS 6910 - модуль балансировки.
4 Выполнить программу проверки.
4.1 Выполнить самодиагностику.
4.1.1 Следовать указаниям тестера.
4.2 Выполнить проверку безопасности.
4.2.1 Следовать указаниям тестера.
4.3 Выполнить зарядку/разрядку.
4.3.1 Ввести необходимые данные.
4.3.2 Указать проверяющего.
4.3.3 Ввести данные для выбора модуля элементов: тип модуля (например, F00 ...), серийный номер (этикетка на модуле элементов, 4–зн. число), номинальное напряжение (можно найти в протоколе измерений, в качестве альтернативы измерить вручную на исправных модулях).
4.4 Следовать указаниям тестера.
4.5 После успешной зарядки/разрядки модуля элементов необходимо следовать указаниям тестера.
4.6 Распечатать протокол и приложить его к документам на автомобиль.
5 Завершить приложения.
6 Снять VAS 6910 - модуль балансировки.
cayenne, e-hybrid, зарядка, инструмент, кабель, модуль, разрядка, соединительный, соединить, специальный, тестер, элемент
P33F100 Блок управления высоковольтной АКБ, высоковольтная система -деактивация через шину CAN Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) hamad Электрооборудование 31 15.12.2021 13:03
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Jukebox не загружается Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) Dimos Электрооборудование 24 21.09.2021 15:33
[92A] Замена моторного масла и масляного фильтра Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2017 Владимир Маркин Двигатель 4 27.07.2021 10:55
[92A] Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) Sebastien Двигатель 10 01.05.2020 13:23
