9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки в блоке управления двигателем. Электрика или механика? Cayenne Turbo (9PAAF1)
11.11.2021, 17:47   #1
Britishdriver
Доброго дня.
Подскажите где искать.
Ошибок никаких нет на приборке. Решил сделать диагностику.
Сканер по движку выдал несколько ошибок (на фото)
Я так понимаю, все они вращаются возле блока предохранителей/реле, что под капотом. Грешу на него.
Подскажите, куда смотреть. Механику или электрику. Как я понял почитав в интернете проблема не редкая. Но ответов внятных нет.
Специализированных сервисов в радиусе 500км нет
Машина cayenne 955 turbo 2006
WP1ZZZ9PZ6LA81652
Критичны ли данные неисправности?
И ещё вопросик.
Проверка показаний расходомеров воздуха - на заглушенном авто 0.1 и 0.1. На заведенном 1.1 и 1.2.
Почитав форум. Я понимаю что это совсем мертвые. Но авто работает нормально +/- и едет (я не знаю как он работать должен полностью исправным, владею не долго). Расход топлива адекватен.
Можно ли верить подобной диагностики (лаунч) или лучше проверить мультиметром?
ID:	49509   Нажмите на изображение для увеличения
11.11.2021, 21:39   #2
Сообщение от Britishdriver Посмотреть сообщение
Доброго дня
WP1ZZZ9PZ6LA81652
Что проверено самостоятельно?
С простого начните, предохранители проверьте
Исправлять нужно
И ещё вопросик.
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D1%8B%D0%B9
12.11.2021, 00:28   #3
Britishdriver
Из этой темы я понял, что любое значение меньше 1.100В будет свидетельствовать о полностью исправном датчике?
Просто вроде натыкался тут на форуме что показания должны быть в приделах 0.9В - 1.0В
Я, честное слово, запутался.
Как я понял, все датчики Бош считаются рабочими именно в пределах показаний 0.9-1.0
У меня диагностика показывает на выключенном моторе по 0.1В на каждом. На работающем моторе на холостых 1.1 и 1.2.
И исходя из темы, на которую Вы указали, датчики вполне исправны. Так как их показания при выключенном моторе 0.1В
Я правильно понимаю?
Добавлено через 3 минуты
Исправлять нужно
Конечно.
Использовать авто можно до устранения неисправностей? Не приведёт ли к дополнительным неисправностям?
12.11.2021, 13:47   #4
Функциональные ограничения будут. Я бы проверил насос рециркуляции системы охлаждения двигателя и заменил предохранители
https://forum.cayservice.ru/showthre...679#post147679
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P1917
https://forum.cayservice.ru/showthre...681#post147681
блок, двигатель, механик, ошибка, управление
[9YA] Ошибки в 46 блоке BCM2 WladimirGW Электрооборудование 7 09.06.2021 08:53
[95B-2] Macan - Неполадка системы управления двигателем Macan S (95BBH1), 2020 vagocoder Двигатель 14 04.03.2021 12:47
[9PA] Единственная ошибка в блоке блок парктроников 01341 - Блок управления комбинации приборов CAYENNE 955 Sirop Электрооборудование 6 15.02.2021 12:05
Новый 911 GT2 RS с двигателем 700 л.с., задним приводом, гоночной ходовой частью и системой управления задними колесами Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.06.2017 22:37
продам блок управления двигателем cayenne 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 11.08.2010 02:30
