9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибка 01400 помогите!
19.10.2021, 13:19   #41
Stifler09
То есть, блок управления пневмой неисправен?
А как до него добраться?
19.10.2021, 13:42   #42
Сообщение от Stifler09 Посмотреть сообщение
Как минимум нужно установить заведомо исправный, для проверки работоспособности
С правой стороны под обшивкой багажного отсека. Через правый лючок легко увидеть
19.10.2021, 13:44   #43
Stifler09
Блок нашёл, снял и вскрыл его, визуально живой
19.10.2021, 19:30   #44
Stifler09
В-общем я разобрался, под сиденьем 2 предохранителя силовых на 40А, один из них оказался перегоревшим, хотя ни на одном из форумов о расположении этого предохранителя не говорилось. Как только поменял, сразу заработал компрессор и машина выровнялась.
cayservice, forum, https, showthread, кайен, компрессор, неисправность, новый, ошибка, поменять, помочь, правый, предохранитель, регулировка, стойка, уровень
