9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2250 - Время включения клапана выше нормы (0008CA)
19.10.2021, 12:20   #1
Продолжительность задействования клапана выше нормы
При включенном зажигании (клемма 15) блок управления системы регулировки уровня кузова сначала
проверяет внутренние функциональные процессы. Если они в норме, вслед за этим проверяются все
диагностируемые выходы, и регистрируются обнаруженные неисправности.
Зажигание вкл.
Проявления неисправности
Регулировка невозможна
Продолжительность задействования клапана выше нормы (превышен предельный максимум),
из-за слишком частого поднимания и опускания автомобиля в течение
короткого отрезка времени. Как следствие - отключение функции
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
включение, время, выше, клапан, норма
[92A] P24A300 Сажевый фильтр 2, засоренность выше нормы (002C0F) Владимир Маркин Система питания 0 22.02.2021 19:33
[92A] P246300 Сажевый фильтр, засоренность сажей выше нормы (002C0E) Владимир Маркин Система питания 1 22.02.2021 19:28
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
[92A] P008800 Давление топлива в рампе / системе выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.07.2019 15:16
[970] P1072 Масса воздуха в диапазоне близко к холостому ходу, недостоверно выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.04.2019 18:42
