92A производство 2011>>2018 (K;L) P246300 Сажевый фильтр, засоренность сажей выше нормы (002C0E)
22.02.2021, 19:26   #1
Зажигание включено
Проверка выполняется непрерывно с шагом 100 мс
Имеется два модуля, которые определяют засоренность сажевого фильтра. Один составленный из измеряемых величин модуль (датчик дифференциального давления, расходомер воздуха, впрыскиваемое количество, лямбда-зонд) и один рассчитанный в блоке управления DME. Оба они параллельно используются для определения. Наибольшее значение от обоих модулей, которое должно означать засоренность, сравнивается с пороговым значением. Если оно превышено, регистрируется неисправность
Ограничение момента
Нет регенерации сажевого фильтра
Рециркуляция ОГ не работает
22.02.2021, 19:28   #2
Проверки и возможные причины
Требуется регенерация сажевого фильтра
26740 - Сажевый фильтр - Регенерация выполнена успешно
Для определения перепада давления между входом и выходом фильтра используется датчик разницы давления.
26740 - Сажевый фильтр - 1632 - засор
26740 - Сажевый фильтр - неисправность
Сажевый фильтр: Регенерация выполнялась слишком часто
26740 - Сажевый фильтр - Регенерация выполнялась слишком часто
выше, засоренность, норма, регенерация, сажа, сажевый, фильтр
[92A] Ошибка Р2463 сажевый фильтр Mechanik Система питания 13 27.11.2022 19:02
[92A] Неисправность P2463 сажевый фильтр Mechanik Вопросы специалистам 2 01.10.2019 20:24
[92A] P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы Владимир Маркин Система питания 0 01.10.2019 18:49
Сажевый фильтр теперь и на бензиновом двигателе Владимир Маркин Новости Porsche 0 18.01.2019 22:11
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
