92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка Р2463 сажевый фильтр
01.10.2019, 16:02   #1
Mechanik
Нужна помощь в решении вопроса касающейся ошибки Р2463 Cayenne V6 dizel EU6 .Пробег автомобиля 52400 . Клиент приехал пропала мощность , сделали диагностику получили ошибку . Ошибка не удаляется , в ручную запустить регенерацию не получается . Помогите советом и инфой куда рыть ????
01.10.2019, 18:51   #2
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...186#post129186
Сделать сервисную регенерацию сажевого фильтра
01.10.2019, 19:00   #3
Mechanik
Пытаюсь сделать PIWIS но безрезультатно , может я что то не так делаю ))?
01.10.2019, 19:06   #4
Тогда напишите подробно, что вы делаете
01.10.2019, 19:16   #5
Mechanik
Запускаю диагностику определяет коды неисправности , пытаюсь удалить , при удалении пропадают и через пару сек опять появляются . После захожу в раздел техническое обслуживание и пытаюсь восстановить сажевый фильтр .
Добавлено через 6 минут
Владимир , признаюсь честно с PIWIS работаю в первые , не сказать что руки в обратную сторону , но в каждой диагностике есть свои приколы , по этому думаю что где-то что-то делаю не так .
01.10.2019, 20:22   #6
Нужно провести виртуальную замену сажевого фильтра, сбросить значения сажевого фильтра и провести регенерацию
После замены сажевого фильтра выполнить адаптацию в “Пошаговых функциях” с помощью тестера PIWIS II.
Перед заменой сажевого фильтра необходимо считать коэффициент наполнения пеплом с помощью тестера PIWIS II и при необходимости выполнить регенерацию (очистку).
После замены сажевого фильтра необходимо выполнить адаптацию с помощью сервисного тестера.
В меню Проверки исполнительных элементов выбрать функцию Сброс значений программирования сажевого фильтра и выполнить ее.
В меню Техобслуживание, ремонт выбрать функцию Занести в DME ресурс работы сажевого фильтра и выполнить ее.
01.10.2019, 20:36   #7
temsky
Так делается не только в порше, ошибка имеет статус постоянной и указывает на замену DPF, причем фактически показания давления могут быть в допустимых границах. Сервис функция решает вопрос во многих случаях, но не во всех, поскольку понятное дело есть масса причин, которые могут блокировать прожиг.
Добавлено через 2 минуты
соглашусь, есть такое , когда кажется , что все вроде подобно и интуитивно понятно, а найти не можешь ))
02.10.2019, 10:44   #8
Mechanik
Здравствуйте !! Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность за помощь всем кто отозвался , в особенности Владимиру Маркину . Проблема решилась все ошибки ушли !
02.10.2019, 10:50   #9
temsky
Ну как бы некрасиво , желательно написАть еще как она решилась ...
02.10.2019, 15:40   #10
Mechanik
Приношу извинения что без описания . Как и подсказал Владимир Маркин нужно было обнулить показания сажевого фильтра , я сделал обнуление (виртуальную замену ) обнулил датчик разницы дефиринциального давление сажевого фильтра и ошибки ушли . После сделал прожиг сажевого фильтра успешно .
ничего, обнулить, ошибка, процедура сажевого, регенерация, сажевый, сажевый фильтр, сделать, фильтр
[92A] Бензонасос и фильтр 958 Rss_team Система питания 12 11.05.2023 22:50
Сажевый фильтр теперь и на бензиновом двигателе Владимир Маркин Новости Porsche 0 18.01.2019 22:11
[9PA1] Салонный фильтр 957 Mr.G Система кондиционирования 4 29.06.2017 18:00
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
[9PA] Топливной фильтр на 3,2 tolyanabs Система питания 7 18.01.2017 10:34
