92A производство 2011>>2018 (K;L) P2463 Сажевый фильтр, ряд 1, заполнение сажей выше нормы
01.10.2019, 18:49   #1
Чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы, блок управления должен находиться в активном состоянии.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
Зажигание включено
Проявления неисправности
Ограничение момента
Нет рециркуляции ОГ
Нет регенерации сажевого фильтра
Сажевый фильтр, ряд 1, перегружен
Датчик перепада давления установлен неправильно
Труба датчика перепада давления перегнута
Датчик температуры ОГ установлен неправильно
Впускной воздуховод негерметичный
выше, заполнение, неисправность, норма, сажа, сажевый, фильтр
[92A] Ошибка Р2463 сажевый фильтр Mechanik Система питания 13 27.11.2022 19:02
[92A] Неисправность P2463 сажевый фильтр Mechanik Вопросы специалистам 2 01.10.2019 20:24
[92A] P008800 Давление топлива в рампе / системе выше нормы Владимир Маркин Двигатель 0 17.07.2019 15:16
Сажевый фильтр теперь и на бензиновом двигателе Владимир Маркин Новости Porsche 0 18.01.2019 22:11
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
