92A производство 2011>>2018 (K;L) Опора двигателя Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
08.10.2021, 23:20   #1
Sivov44
Добрый вечер. Нужна опора двигателя левая. По вину номер 95837504910 не на складах можно чем заменить.
WP1ZZZ92ZCLA94004 вин а/м.
09.10.2021, 16:37   #2
Сообщение от Sivov44 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Они одинаковые, левая и правая. Устанавливать нужно парами.
На заказ в Германию доступно
12.10.2021, 09:33   #3
Sivov44
Техническая документация существует по замене опор двигателя.
12.10.2021, 15:03   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...964#post146964
14.06.2023, 05:22   #5
imp4413
Доброго времени суток! Настигла и меня проблема замены подушек двигателя, только сейчас сроки 50-60 дней. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог по типу Lemforder? Я уже перерыл весь интернет, по PET пишет что 95837504910 можно заменить на 7P6199131, но его у Лемфа нету. Есть только 3437101, но кросс номер у него 7P6199131(A), также находил и другие модификации лемфа, но кросс номера ссылаются на B,C и D соответственно. В чем разница - я нигде не нашел. Помогите выбрать, пожалуйста
14.06.2023, 08:35   #6
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от imp4413 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
95837504910 (№ Porsche) = 7P6199131 (№ VAG) - это актуальные номера для заказа, замены не было.
в конструктиве (диаметр, высота, производитель.... и т.д.)
7P6199131
По этому номеру можете подобрать аналоги, но лучше использовать оригинал
14.06.2023, 14:36   #7
imp4413
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Да вот как раз проблема подобрать по 7P6199131 аналоги... Нету у него номера для Lemforder, есть только для 7P6199131(А) и это 3437101
Нет ли никакой технической документации или предположения, в чём может быть отличие 7P6199131 от 7P6199131(А)?
Заказывать 7P6199131 тоже ждать 50-60 дней, ибо их нету. С Китая брать не готов ни 7P6199131, ни 95837504910
Спасибо!
14.06.2023, 22:05   #8
7P6199131
Соответствует 95837504910
7P6199131(А)
К нам не относится вообще
28169,32 руб. за 1 шт. в Москве есть
16.06.2023, 04:47   #9
imp4413
Да, видел. Есть 1шт всего лишь, а мне то нужно 2...
Если 2 заказывать, то 50 дней ожидание.
Если у Вас есть возможность, помогите заказать.
Отписал в Skype
Спасибо!
двигатель, есть, номер, опор
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[9PA] Верхняя опора? Роман2 Ходовая и подвеска 4 16.02.2016 10:56
Не встает новая верхняя опора... alex__dzen Двигатель 3 15.04.2012 18:57
