970 производство 2010>>2016 (L) P0307/P0305 Panamera Turbo (970430)
09.10.2021, 22:01   #1
egoistxxx
На холодную троит мотор, пропуски зажигания 5/7 цилиндры
Катушки менял вместе со свечами, проблема не переехала, свечи красивые, нет следов неправильной работы двигателя или масла,нагара и тп.
Компрессия 14 везде ровная, катализаторов нет
При прогреве двигателя работа нормализуется и авто пригоден к использованию в течении полного дня
Panamera turbo 2010
Помогите, куда копать дальше
11.10.2021, 22:06   #2
Сообщение от egoistxxx Посмотреть сообщение
Panamera turbo 2010
Пишите VIN
https://forum.cayservice.ru/showthre...922#post146922
12.10.2021, 09:26   #3
egoistxxx
WP0ZZZ97ZAL083138
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Porsche
VIN: WP0ZZZ97ZAL083138
============1==============
P0036
Raw code: 0036
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
============2==============
P0056
Raw code: 0056
Статус: Временная
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 2, heater control - circuit malfunction
============3==============
P0307
Raw code: 0307
Статус: Временная
OBDII: Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра
============4==============
P0305
Raw code: 0305
Статус: Временная
OBDII: Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра
============5==============
P0300
Raw code: 0300
Статус: Временная
OBDII: Нарушен порядок зажигания цилиндров
============6==============
P1583
Raw code: 1583
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
OBDII: Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
============7==============
12656768
Raw code: C12080
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
============8==============
12656801
Raw code: C120A1
============9==============
8325
Raw code: 002085
============10==============
8330
Raw code: 00208A
============11==============
P0036
Raw code: 0036
ECU: 01. Блок управления двигателем
Статус: Условия для проверки соблюдены, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
============12==============
P0056
Raw code: 0056
============13==============
P0307
Raw code: 0307
Статус: Присутствует временная неисправность, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
============14==============
P0305
Raw code: 0305
============15==============
P0300
Raw code: 0300
============16==============
P1583
Raw code: 1583
============17==============
40968
Raw code: 00A008
ECU: 17. Dashboard
Статус: Подтвержденная, Включен индикатор неисправности
Биты состояния: 1
Приоритет: 1
Частота: 255
Индекс забывания: 2
Одометр: 14920961 km
Дата, время: 2019.04.10 20:20:23
============18==============
40982
Raw code: 00A016
ECU: 17. Dashboard
Биты состояния: 1
Приоритет: 1
Частота: 255
Индекс забывания: 2
============19==============
41108
Raw code: 00A094
ECU: 17. Dashboard
Биты состояния: 1
Приоритет: 1
Частота: 255
Индекс забывания: 2
============20==============
41296
Raw code: 00A150
ECU: 17. Dashboard
Статус: Тест провален, Подтвержденная, Включен индикатор неисправности
Биты состояния: 1
Приоритет: 1
Частота: 255
Индекс забывания: 2
Дата, время: 2019.04.10 20:32:14
============21==============
U0418
Raw code: C418
ECU: 22. Four-wheel drive[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Invalid data received - brake system control module
============22==============
U0456
Raw code: C456
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса
OBDII: Invalid data received from coolant temperature control module
============23==============
12656791
Raw code: C12097
ECU: 34. Ride height control system[Архив (Неактивный)]
12.10.2021, 11:33   #4
Что проверено?
12.10.2021, 20:44   #5
egoistxxx
Нашли!
Сломался натяжитель центральный и изменил угол до 4,5
Спасибо большое за помощь!
12.10.2021, 22:06   #6
Успокоитель?
Название: Планка успокоителя.jpg
14.10.2021, 19:08   #7
egoistxxx
Да успокоитель.
А хотите увидеть предложение на ремонт и на ремонт с заменой цепи
От нашего местного диллера в Таллине?
14.10.2021, 19:22   #8
Для общей информации думаю будет не лишним
14.10.2021, 19:31   #9
egoistxxx
Вот pdf
Договорились так что мастер разбирает и оценивает цепь, если он решает что лучше менять то меняем.
На самом деле мне ваше мнение очень интересно, на пробеге 190000 в любом случае поменять за одно, или если не растянута то можно не трогать?
Тип файла: pdf Pakkumine .pdf (1.09 Мб, 159 просмотров)
Тип файла: pdf Pakkumine P21010338-1.pdf (1.09 Мб, 172 просмотров)
14.10.2021, 19:47   #10
Я бы при таком пробеге и такой работе цепь установил сразу новую
Фазовращатели установлены нового образца? https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BB%D0%B8
ремонт
[9PA1] Ошибки P2181,P000A,P0307,P1559???? ltybc Двигатель 8 21.03.2018 23:43
