92A производство 2011>>2018 (K;L) Детали и узлы топливного фильтра Cayenne Diesel Tiptronic 958
20.09.2021, 19:17   #1
1 - Напорная магистраль
от топливного бака
чёрная
проверить надёжность посадки
с меткой -VT- на крышке корпуса топливного фильтра
2 - Обратная магистраль
синяя или с синей маркировкой
от аккумулятора давления (топливной рампы)
с меткой -RM- на крышке корпуса топливного фильтра
3 - Напорная магистраль
чёрная
к насосу высокого давления
с меткой -VM- на крышке корпуса топливного фильтра
4 - Уплотнительное кольцо
заменить
5 - Топливный фильтр
соблюдать интервалы замены
учитывать монтажное положение
6 - Корпус топливного фильтра
7 - Винт
10 Нм
8 - Крышка
9 - Винт
8 Нм
Название: Детали и узлы топливного фильтра.jpg
деталь, корпус, топливный, узел, фильтр
[970] Демонтаж и монтаж топливного фильтра PORSCHE Panamera Владимир Маркин Система питания 5 21.09.2026 07:14
[9PA] Не заводится после замены топливного фильтра chilikin Вопросы специалистам 14 19.09.2023 13:51
[92A] Слив воды из топливного фильтра Владимир Маркин Система питания 2 06.05.2016 12:56
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
Топливный бак с навесными деталями - Детали и узлы Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:15
