970 производство 2010>>2016 (L) (дополняется) История поломки и ремонта 3.6 м4640
06.08.2021, 14:14   #1
vol
В данной теме буду рассказывать и показывать историю которая произошла пару недель назад с мотором моей панамы. Надеюсь, кому-то будет полезно
Ну и я буду вопросы походу задавать. Информации по ремонту пока 0
Техника:
Мотор м4640 т.е v6 3.6 панама дорест
Пробег 141, скорее правдивый, по косвенным признакам
У меня 3 года
Масло Shell ultra 5w-40 без доп присадок
Бензин Shell 90, лук 100
Все обслуживание по регламенту
Режим экспл трасса 70-город 30 (мск)
Поломка
1. Несколько недель назад, утром, появился при 1 пуске лязгающий звук, проходил через пару мин. Все остальное без отклонений
2. С трассы заехал в город, остановился на светофоре, давлении масла 1-1.2 на всех оборотах, вышел из авто - лязгающий звук и на горячую теперь. Все остальное (равномерная работа, отс красных лампочек) без отклонений
3. Почти на хх доехал 2 км до стоянки, скинул ремень (исключить ролик), это не ролик.
4. Эвакуатор, снятие мотора
Статус 06.08
Мотор снят с авто. Сняли крышку поддона, слили масло
На поддоне мелкие куски металлической крошки (не аллюм., магнитится). И немного бронзовой
В понед снимаем плиту поддона, и переднюю крышку с клапанной
1. Работа двигателя после поломки
2. давление масла
3. Крышка поддона и куски с магнита
4. Снятая передняя крышка
5. Эндоскоп цилиндров (пример 5)
Вопросы-пожелания
1. Есть ли мануал по разбору м46? выложено
2. Есть ли моменты затяжки м46 или они такие же как на м48? выложено
3. Инструкция по сборке-разборке-балансировке при установке масляного насоса / балансира для v6
Статус 08.08
1 провели эндоскопию всех цилиндров - без задиров, небольшие риски
2. Сняли переднюю крышку- отсутствует 1 болт на фазовращателе. Разрушений цепи-успокоителей и чего-либо другого по грм нет, в масляном фильтре стружки нет
Далее надо разбирать низ и масляный насос. Нужен мануал
ID:	46334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46335   Нажмите на изображение для увеличения
06.08.2021, 14:18   #2
vol
Название: WhatsApp Image 2021-08-03 at 13.36.55.jpg
ID:	46215   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-08-04 at 16.32.13.jpg
Тип файла: mp4 WhatsApp Video 2021-08-04 at 16.32.28.mp4 (1.60 Мб, 156 просмотров)
Тип файла: mp4 WhatsApp Video 2021-08-04 at 16.32.36.mp4 (4.26 Мб, 119 просмотров)
06.08.2021, 21:59   #3
Сообщение от vol Посмотреть сообщение
Shell 90
Рекомендую 0W-40 будущее
Да, позже сделаю. Будет тут https://forum.cayservice.ru/showthre...301#post145301
Важные для ремонта различия компонентов V6
В случае V6 необходимо обратить внимание на следующее =>
Концепция ремонта V6 аналогична концепции ремонта V8.
Особенности и различия компонентов учтены и представлены в главе
Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры
Более серьезные отклонения отражены в отдельных описаниях на форуме.
Если какие-либо особенности не представлены, то действительны указания по монтажу и регулировке для V8.
06.08.2021, 23:37   #4
vol
По бензину 98, не 90 конечно же)
Благодарю за мануал по разбору.
Из него понятно, что процесс аналогичен v8, кроме
Цитата:
Особое внимание следует уделить работам по разборке и монтажу комбинированного модуля масляного насоса и балансирного вала двигателя V6. Он полностью отличается от концепции масляного насоса двигателя V8.
Модуль масляного насоса и балансирного вала двигателя V6 устанавливается в определенном положении относительно коленчатого вала.
Прошу вас выложить эти инструкции
Спасибо!
12.08.2021, 20:51   #5
vol
Владимир, добрый день.
Подскажите, каким моментом затягивать фазовращатели и звездочки на валах?
Спасибо!
12.08.2021, 22:05   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...BB%D0%BE%D0%B2
13.08.2021, 16:24   #7
vol
Финал истории
После вскрытия установлено, что срезало зубья шестерни масляного насоса (см фото)
Разобран сам насос- без повреждений
Проверены цилиндры и поршня- без нареканий и задиров
Цепь поменяна на новую, как и шестерня.
Причина из серии - no trouble found или хз, но все рабочее)
Надеюсь всем будет полезно. У кого были такие случаи - отписывайтесь.
Можно переименовать тему в (решено)
ID:	46501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46502   Нажмите на изображение для увеличения
дополняться, история, поломка, ремонт
[9PA] Запчасти для ремонта двигателя Вня Двигатель 14 26.07.2022 00:18
[987-2] Были ли у ваших знакомых кейсы поломки двигателя МА1? (каррера 997.2, кайман 987.2) opposer Двигатель 2 28.10.2020 17:35
[92A] Проблемы с акпп после ремонта. sergei072 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 27.01.2019 23:56
Застраховать риск поломки двигателя. Vast Двигатель 8 16.02.2011 16:16
Нужны материалы для ремонта Dixi Болталка 20 08.09.2010 15:26
