9PA производство 2003>>2006 (L) Запчасти для ремонта двигателя
18.05.2018, 13:13   #1
Вня
Добрый день Владимир! Подскажите пожалуйста номера запчастей.Поршень, сальник коленвала перед зад, кольца если можно под чугунную гильзу. Машина Порше кайен 4.5 турбо вин WP1ZZZ9PZ5LA80770
18.05.2018, 13:22   #2
Сообщение от Вня Посмотреть сообщение
Поршень
Подбирать по весу поршня
99710121201 сальник коленвала задний
94810191020 сальник коленвала передний
18.05.2018, 13:57   #3
Вня
А с кольцами подскажите и на всякий случай каталожный номер поршня если можете и вес
18.05.2018, 14:07   #4
Нужно у Вашего моториста, кто двигатель решил ремонтировать, уточнить какой вес поршня интересует.
18.05.2018, 14:16   #5
Вня
Понял с поршнем уточним.А с кольцами как быть как подобрать под чугунную гильзу?
18.05.2018, 16:02   #6
Кольца идут уже с поршнем
18.05.2018, 16:11   #7
Вня
Но на сколько я понимаю те кольца которые в комплекте идут они рассчитаны на алюминиевый блок ?? Если я не правильно понимаю поправьте.
18.05.2018, 17:18   #8
Верно. Но блоки алюминиевые сейчас идут уже с другим покрытием, более защищенным.
18.05.2018, 19:51   #9
Вня
А кольца под старые поршни купить можно?
18.05.2018, 21:12   #10
У колец только один вариант доступен к заказу. Выбрать нельзя.
колпачок, охлаждение, очень, понимать, система, шланг
[9PA] Поршни, коленвал и запчасти для двигателя M48.00 M48.50 Tokyomotors Двигатель 0 08.01.2018 15:01
[9PA1] После ремонта ошибка "Air suspension faulty - Workshop" и машина стоит неровно! Помогите! bandit071 Ходовая и подвеска 24 26.08.2014 14:22
Нужны строители для КОСМЕТИЧЕСКОГО ремонта! 777zlo Болталка 1 26.03.2012 14:26
запчасти 997, y.p Барахолка 0 31.10.2010 10:43
Нужны материалы для ремонта Dixi Болталка 20 08.09.2010 15:26
