970 производство 2010>>2016 (L) Разборка двигателя PANAMERA 4 (970410), 2011
06.08.2021, 22:02   #1
Предварительные работы
1 Снять двигатель.
2 Отсоединить коробку передач.
3 Закрепить двигатель на монтажном стенде.
4 Слить моторное масло.
06.08.2021, 22:04   #2
Разборка двигателя
Внимание
Тяжелые компоненты
Ушибы
При необходимости воспользоваться помощью второго механика.
Уведомление
Перепутанные или загрязненные тарельчатые толкатели.
Борозды в ГБЦ
Так как тарельчатые толкатели приработались в посадочных отверстиях, их не допускается перепутывать.
Соблюдать чистоту.
В случае V6 необходимо обратить внимание на следующее =>
Концепция ремонта V6 аналогична концепции ремонта V8.
Особенности и различия компонентов учтены и представлены в главе
Моменты затяжки, порядок затяжки, монтажные обзоры
Более серьезные отклонения отражены в отдельных описаниях.
Если какие-либо особенности не представлены, то действительны указания по монтажу и регулировке для V8.
Особое внимание следует уделить работам по разборке и монтажу комбинированного модуля масляного насоса и балансирного вала двигателя V6. Он полностью отличается от концепции масляного насоса двигателя V8.
Модуль масляного насоса и балансирного вала двигателя V6 устанавливается в определенном положении относительно коленчатого вала.
Балансирный вал модуля масляного насоса и балансирного вала двигателя V6 фиксируется относительно коленчатого вала. В случае непринятия во внимание возникают сильные вибрации двигателя.
Подробности см. Демонтаж и монтаж масляного насоса
Перед началом проведения работ с блоком цилиндров подготовить поддон для слива масла и несколько тряпок. Открытые шланги немедленно закрыть подходящими заглушками. Возможно вытекание остатков жидкостей.
Поддерживать двигатель подходящим подъемным устройством и широким деревянным бруском за масляный поддон или кронштейн опоры двигателя.
Для некоторых деталей требуется лишь частичная разборка двигателя. Объем разборки будет согласован в соответствии с имеющимися повреждениями и масштабами ремонта.
В случае замены прокладки ГБЦ такие навесные детали как вакуумный насос, форсунки и выпускной коллектор остаются на ГБЦ. В этом случае ГБЦ можно поднять с картера двигателя со всеми навесными деталями.
panamera, двигатель, разборка
[970] P0037 Panamera 4 (970410) Саня54 Система питания 6 06.07.2021 11:10
[970] Panamera 3,6 горит 40А предохранитель Panamera 4 (970410), 2011 Pirrodi Ходовая и подвеска 33 27.02.2021 14:43
[970] Вопрос про амортизаторы Panamera 4 (970410) Jheka Ходовая и подвеска 2 04.01.2021 15:16
[970] Замена лобового стекла Panamera 4 (970410) Jheka Внешнее оснащение кузова 3 28.11.2020 11:18
[970] HomeLink Panamera 4 (970410) ArturPanamera Электрооборудование 5 06.11.2020 16:41
