92A производство 2011>>2018 (K;L) P20B700 Выходной каскад обогрева восстановителя, короткое замыкание на массу
22.07.2021, 22:21   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Тестовый модуль обрабатывает ошибки внешнего выходного каскада нагревателя восстановителя , который находится в линии восстановителя между баком и клапаном впрыска, а также в питательном бачке на дне бака восстановителя.
При включении нагрева бака зарегистрирован пик мощности. Как правило, он длится несколько секунд после включения нагрева бака восстановителя
Диагностика выполняется один раз, когда отопление включается
Проявления неисправности
Отказ системы отопления
22.07.2021, 22:22   #2
Бак восстановителя с насосом
1 Питательный бачок с насосом для восстановителя
2 Бак восстановителя
Отображенный питательный бачок имеет насос для восстановителя и включает внутри датчики температуры восстановителя, давления восстановителя, уровня заполнения и нагрева для системы восстановителя. В наружной зоне питательного бачка имеется точка для подключения дозирующей линии с подогревом к форсунке с водяным охлаждением для восстановителя, а также соединительный штекер для электрических соединений.
Название: Бак восстановителя с насосом.jpg
22.07.2021, 22:23   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
Бак восстановителя
26770 - Бачок, восстановитель - неисправность (Нагреватель бака)
Нагреватель линии восстановителя
26820 - Нагревательный элемент восстановителя - неисправность (Нагреватель линии)
бак, бачок, восстановитель, выходной, замыкание, каскад, короткий, линия, масса, нагреватель, насос, неисправность, обогрев, питательный, проверка
[92A] P0C2400 Блок управления масляного насоса КПП, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 28.08.2024 22:03
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
