9PA производство 2003>>2006 (L) Нестандартая проблема с головным освещением Cayenne (9PAAD7)
30.06.2021, 23:21   #1
SBakulin
Добрый день, Владимир и участники форума! Возможно вы сможете помочь в данной проблеме.
Проблема произошла в следующей ситуации, заглушил автомобиль с включённым ближним светом, после того как снова завел его, не включился ближний свет, высветились ошибки по дальнему свету и лампам адаптивного света.
Провели полную диагностику электроцепей, сгорели оба блока розжига, все предохранители, разъемы и контакты в порядке.
Заменил оба блока розжига, стала включаться левая фара, правая не включается, адаптивный свет включается на двух фарах на несколько секунд и гаснет, выдавая ошибку, дальний свет включается на двух фарах, но по нему так же высвечивается ошибка, с габаритами проблем нет.
Выясняли что на ближний свет не включающейся правой фары не приходит питание из блока комфорта.
Заменили блок комфорта на идентичный, но ситуация полностью сохранилась.
Не сталкивались ли вы с подобной проблемой?
01.07.2021, 11:38   #2
Сообщение от SBakulin Посмотреть сообщение
Какой VIN?
01.07.2021, 16:59   #3
SBakulin
Какой VIN?
WP1ZZZ9PZ6LA09718
01.07.2021, 20:49   #4
Заменили два блока управления на 2-х фара?
Блоки управления закодировали?
Блок комфорта это блок управления задней части кузова, он отношение к блоках управления передних фар не имеет отношение
Проверить нужно блок управления бортовой сети или блок центральной электрики по другому
Ну и самое главное, проверьте корректность установки разъемов в сама фары, часто люди путают и ставят наоборот (разворачивают)
01.07.2021, 23:19   #5
Какие лампы установлены? Что привело к выходу из строя блоки? Дешевый Китай?
Был печальный опыт с заменой блока. Правда второй вовремя выключил свет. Удалось спасти. С осрамом и Филиппом такого не бывает
02.07.2021, 00:26   #6
SBakulin
Я не корректно назвал блок управления бортовой сетью блоком комфорта.
Речь была именно о нем.
В фарах были заменены блоки розжига ксеноновых ламп.
Проблема именно в том что из блока управления бортовой сетью идет прямой плюсовой провод к блокам розжига, но при включении ближнего света на правую фару не поступает +12в и при замене блока на идентичный проблема осталась.
29.01.2024, 22:25   #7
Prizrak22926
Доброго времени суток. Кайен 955 3.2л. Проблема с ближним светом в левой фаре. Утром вышел на работу, завел машину и обнаружил, что ближний свет в левой фаре не горит. Выскочила ошибка check dipped beam. Стояли светодиодные лампы. Думал-сгорела. Поменял-ситуация та же. Корректор при запуске тоже не срабатывает. Поворотные лампы загораются на пять секунд и гаснут. Правая фара работает без замечаний. Поискал ошибку VCDS-нашел в блоке управления бортовой сети ЛАМПА БЛИЖНЕГО СВЕТА, ЗАМЫКАНИЕ НА ПЛЮС. Подскажите-нужно менять блок управления бортовой сетью или возможны другие неисправности?
29.01.2024, 22:50   #8
Сообщение от Prizrak22926 Посмотреть сообщение
Сделайте перекрестную замену с одной стороны на другую компонентов фары, тогда будет понятно дело в фаре или дальше нужно искать проблему в проводке или в блоке управления передней части кузова
30.01.2024, 02:20   #9
Prizrak22926
Если я правильно понял, нужно переставить блоки розжига местами от рабочей и нерабочей фар?
30.01.2024, 10:39   #10
ближний, блок, головной, лева, нестандартый, освещение, проблема, света, управление, фара
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
[9PA1] Управление головным устройством с руля maximus Электрооборудование 24 14.12.2013 11:12
