92A производство 2011>>2018 (K;L) Рыскает при неровностях, тянет руль в сторону неровности Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
02.06.2021, 23:19   #1
Stanislav85
Здравствуйте.
Много сервисов смотрело, толком проблемы никто не находит
В кратце:
При проезде неровностей ощущение, что машина управляет мной, а не я ей.
Руль выбивает на острых ямах и крутит в сторону ямы, становится тугой в этот момент как при убитой пружине(но конечно в сильно меньшей степени) + руль не дает информативности и когда колесо попадает в небольшую ямку немного раскачивается.
(На каждой яме стуки, природа их непонятна) При проезде лежаков раскачки нет. Вертикально как будто все норм.
Также имеется раскачка ощутимая при мимо проезжающем потоке, качается сильнее потока.
Машина на пневме.
Что делалось и что дает диагностика сервисов:
В рычагах менялись Сайлент блоки на оригинал VW.
Чинилась рулевая рейка, после чего авто стала гораздо более сбитое но ненадолго
Приговорили втулки Поставили неправильный стабилизатор от бензинового 3,6 кайна с втулками 7L8411313B
Сделали сход развал VAGSERVICE. Уровень пневмы проверялся, везде одинаковый зазор.
После чего машина отъездила 2-3 тыс км и заменили стабилизатор на новый оригинал, потому как ездить было не возможно, подвеска просто не работала! Любая средняя яма был удар по кузову.
Сейчас конечно едет получше, но все симптомы которые остались я описал.
Те кто занимается восстановлением и ремонтом амортов говорят аморты, (либо опоры аморта и их комплектующие) другие говорят рычаги, хотя шаровая в порядке. Третьи рейка.
На ощупь на рейке стуков нет.
Кому верить не знаю, подскажите.
Нахожусь в Питере к сожалению в Москву пока подъехать не смогу..
02.06.2021, 23:41   #2
Сообщение от Stanislav85 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
В кратце:
Машина на пневме.
Какой VIN?
Какой радиус колес?
Диски колес оригинал?
Какая установлена резина (подробно название и т.д.)?
03.06.2021, 00:18   #3
Stanislav85
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZELA34829
Какой радиус колес?
R18
100% оригинал
новая резина CONTINENTAL пробег 4 тыс км(визуально ровные не бьет и не прыгает)
03.06.2021, 12:06   #4
Размер: 255/55 R 18 109Y XL1?
Название: Continental SportContact 3 N0
(Inside/Outside)?
04.06.2021, 21:15   #5
Stanislav85
255/55 R 18 109V inside outside
06.06.2021, 10:07   #6
Stanislav85
Попробую перезаправить азотом пневму. Посмотрим на результаты
06.06.2021, 19:09   #7
Это тут причем?
Резина колес установлена омологированная Porsche AG или нет?
07.06.2021, 01:14   #8
Stanislav85
Это тут причем?
Я если честно первый раз слышу про это. Завтра проверю. Но точно xl
Добавлено через 30 минут
Такой вопрос - давление 2.7 и 2.9 верно качаю? Это рекомендовано порше
Диски оригинал
07.06.2021, 15:07   #9
Стандартное давление для летних шин для частичной нагрузки:
Передняя ось 2,6 бар (37 psi)
Задняя ось 2,9 бар (42 psi)
07.06.2021, 18:23   #10
Stanislav85
Это тут причем?
Обычная резина стоит не омологированная. А это имеет значение? Это же не 911?
колесо, неровность, руль, рыскать, сторона, тянуть
[92A] Стук в передней подвеске на мелких неровностях Ophirus Ходовая и подвеска 57 23.12.2022 13:05
[970] Тянет руль вправо Edbaker Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 18.09.2020 22:20
[9PA1] Не тянет двигатель 957 meloman Двигатель 3 22.07.2020 19:40
[9PA] Плохо тянет на горячую Кай s4.5 vova.vv399 Вопросы специалистам 4 24.07.2018 15:09
[9PA] Тянет только на PSM OF Denis_kz Система питания 3 16.01.2017 12:48
