92A производство 2011>>2018 (K;L) Рывок при нажатии на газ после переключения со 2ой на 1ую Cayenne Diesel (92AAP1)
16.02.2021, 15:05   #1
konkab
После медленного торможения и понижения передачи со 2-ой на 1-ую при нажатии на педаль газа происходит рывок, в зависимости от силы нажатия. Если "гладить" педаль в такой момент, то ничего особо не ощущается и автомобиль плавно разгоняется, но если хорошо нажать, то происходит набор оборотов, а затем как будто резко бросают сцепление. Все происходит на 1-ой передаче после понижения со 2-ой, когда автомобиль идет накатом, не в спорт режиме.
С чем это может быть связано?
VIN: WP1ZZZ92ZBLA27400
16.02.2021, 15:10   #2
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
После медленного торможения и понижения передачи со 2-ой на 1-ую при нажатии на педаль газа происходит рывок, в зависимости от силы нажатия. Если "гладить" педаль в такой момент, то ничего особо не ощущается и автомобиль плавно разгоняется, но если хорошо нажать, то происходит набор оборотов, а затем как будто резко бросают сцепление. Все происходит на 1-ой передаче после понижения со 2-ой, не в спорт режиме.
Пишите сразу VIN, чтобы время не терять с идентификацией автомобиля
16.02.2021, 15:14   #3
konkab
Добавил.
16.02.2021, 15:18   #4
Симптом
Жалоба клиента “Тяжело переключаются передачи” во время движения.
Жесткое переключение передач может возникнуть в том числе при переключении на более низкую передачу Kick Down, например, с 7-й на 5-ю передачу / 4-ю передачу.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
С предыдущими версиями ПО для блока управления коробки передач Tiptronic при определенных обстоятельствах могут “тяжело переключаться передачи”.
Дата начала реализации
27 мая 2013 года в производство внедрено измененное программное обеспечение блока управления коробки передач Tiptronic.
Способ устранения
Перепрограммировать блок управления коробки передач Tiptronic и в зависимости от предписания дополнительно блок управления DME
16.02.2021, 15:24   #5
konkab
Но вообще это происходит не при кик даун, а именно на первой передаче, когда автомобиль накатом идет. На второй передаче или любой другой такого рывка нет.
16.02.2021, 15:29   #6
Это краткое описание и касается работы коробки в целом
В любом случае начинают с простого и переходят к сложному.
19.05.2021, 15:11   #7
konkab
Пробовали сегодня пивисом 2 обновить, но не удалось - ошибка что то типа «не найдено правило для данной комплектации». Что означает это сообщение? Версия Tiptronic ПО была 1813.
19.05.2021, 15:50   #8
Нужен 3-й PIWIS
20.05.2021, 10:46   #9
Аватар для megalarm
Так наверное нужен номер акции по которой обновляется ПО?
20.05.2021, 13:56   #10
Сейчас речь идет о другом обновлении
https, tapatalk-cdn, upload, блок, нажатие, передача, переключение, после, рывок, управление
[9PA1] Авто не реагирует на переключения селектора . Aramil Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 07.05.2020 16:00
[92A] Рывок/удар при включении передачи заднего хода Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 09.03.2019 16:20
[9PA1] Как использовать режимы переключения селектора раздатки на 957 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 21.10.2017 12:21
[9PA] Зависают переключения АКПП Артурчик Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 27.08.2016 13:25
При нажатии на газ ощущаются толчки vinyl23 Вопросы специалистам 6 27.05.2015 18:01
