92A производство 2011>>2018 (K;L) Перестала работать камера заднего вида Cayenne 958
12.05.2021, 14:27   #11
tonirovka35
Нужно прозвонить провод от магнитолы до самого блока управления камерой
Владимир, добрый день.
Прозвонили провод, не прозванивается, где то обрыв. Кинули провод на прямую, все заработало. Теперь вопрос, где проблема. Хотелось бы оставить заводской провод.
Подскажите пожалуйста, по схеме wds в заднем левом крыле говорится что есть где то соединение этого провода от блока камеры до псм. Обшивку сняли, но не находим нигде там такого. Не подскажите, где там может быть это соединение?
12.05.2021, 23:00   #12
Соединение в районе крыши.
Так как кабель коаксиальный, я бы не стал его ремонтировать. Быстрее и качественнее заменить на новый
95864721605 кабель (блок управления камерой-PCM)
12.05.2021, 23:20   #13
tonirovka35
Просто у нас была мысль, что раз кабель идет не на прямую из блока камеры в блок PCM, а по схемам WDS есть где то соединение в виде разьема в левом крыле, то думаем что может этот разьем отщелкнулся или эти же окислы в этом разьеме могут быть?
А то не верится, что никто никуда ранее не лазил, и кабель сам по себе где то "поломался"... очень хотелось оставить все в штате... Однако в левом крыле ничего подобного не обнаружили... есть похожие соединения коаксиальных проводов сзади крыши в багажнике, но там нет зеленого разьема опять же... тока серый, черный и вроде белый как помню...
Думал что может вы подскажите, где это пресловутое соединение спрятано, чтобы душу уже успокоить, и если дело не в нем, то бросать новый кабель
По WDS пишет что кабель от блока камеры приходит на какое то "X918.1A1 TSX9_18 ЗАД.КР.ЛЕВ.АНТ. 3HRL2_P"
Заранее извиняюсь за назойливость и большое спасибо за помощь!
Добавлено через 7 минут
Спасибо, долго печатал ответ я, вы уже ответили ))) Ок, проверим там разьем, и дальше будем решать бросать новый кабель или оставить старый.
Владимир, если не сложно, не нашел на форуме инфы, дайте пжста инструкцию по снятию обшивок и потолка с потолочными консолями, без люка и без панорамы, есть там сложное что либо?
12.05.2021, 23:24   #14
На сколько я помню в сторону левого крыла у нас не идут кабели от блока управления камерой заднего вида. Это когда с самой камеры заднего вида идет кабель, то он соединяется в районе крыши. А тот кабель что с блока управления камерой, по моему шел без соединений сразу в магнитолу
23.07.2021, 21:08   #15
temsky
Добрый вечер. Подобная проблема , ошибка
089B Видеосигнал, камера(Обрыв)
панамера 2011.
Не могу понять как обычный кабель с камеры на ручке багажника переходит в кабель RFK ?
ID:	45776   Нажмите на изображение для увеличения
23.07.2021, 23:59   #16
temsky
Разобрался куда идут эти два провода , правая сторона , потолок, сзади.
Самый главный вопрос - кто и в каком состоянии писАл схемы, это жесть.
09.02.2025, 19:04   #17
Евгений2308
Под обшивку с правой стороны багажного отсека, где установлен блок управления камерой сразу посмотрите. Возможно из-за попадания воды произошли необратимые последствия
Добрый день. а этот блок под обшивкой где искать? где лючок открывается или обшивку снимать нужно багажника?
11.02.2025, 23:58   #18
Сообщение от Евгений2308 Посмотреть сообщение
Важно указывать VIN, так как комплектации разные автомобиля и месторасположение также разное
cayenne, вид, задний, кабель, камера, обшивка, перестать, разный
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[9PA] Камера заднего вида PCM 2.1 LexaDj Электрооборудование 5 20.12.2019 20:45
[9PA1] КАмера заднего вида к PCM 3 abasali Вопросы специалистам 7 25.03.2019 11:51
[9PA1] Камера заднего вида ? Mr.G Вопросы специалистам 1 20.03.2018 20:42
