92A производство 2011>>2018 (K;L) Скачет температура 958 Cayenne Platinum Edition (92AA11)
27.04.2021, 21:08   #11
Сообщение от Mori Посмотреть сообщение
Доброе утро.
А как его проверить?
Диагностическим прибором через исполнительные элементы
Не подскажете где он находится и номер зч, если не сложно? Отправлю им схему пусть ковыряются
вакуумная трубка идет от насоса до этого клапана, номер на клапане написан
28.04.2021, 13:09   #12
Mori
Здравствуйте.
На дилере вроде бы смотрели все диагностикой, ошибок не нашли ((((
28.04.2021, 15:40   #13
Не будет по нему ошибки. Проверять нужно на работоспособность всегда при ремонте системы охлаждения двигателя
07.12.2021, 05:38   #14
sevlas
Доброе утро, Владимир.
На Cayenne 3,6 л., 300 л.с., 2015 года после покупки езжу чуть больше недели (150 км). В воскресенье вечером 5 декабря в процессе спокойной поездки по городу без нагрузок и пробок на светофоре начал работать вентилятор и стала подскакивать стрелка температуры. После трогания температура быстро подскочила почти до 120, резко остановился посреди дороги (из-за волнения и непривычной системы старт-стоп даже точно не понял, остановился ли я или сам автомобиль), выключил зажигание. Через пару минут завел автомобиль (температура перестала скакать, из выхлопных шел не облачный, но повышенный светлый выхлоп). Доехал до ближайшего автомагазина, где продавцы подключили устройство (AUTEL, MaxiSys M5906). Диагностика показала ошибки «PO5A300 Passive/sporadic Жалюзи радиатора, недостоверное состояние» и «P307800 Active/static Модуль упр. ДЗ, расход возд. на XX ниже нормы». В процессе диагностики и по дороге домой (5,5 км) температура несколько раз начинала снова подскакивать, также увеличивался выхлоп, каких-либо толчков, пробоев или изменения тяги не было. Температура быстро сбивалась после остановки, помогало также включение печки до максимума.
На следующий день в пн. долили антифриз (1,5 литра). Теперь после длительного прогрева на холостых и на ходу стрелка температуры чуть ниже 90, дальше уже не растет, термостат, судя по патрубкам, работает, выхлоп нормальный. Мастер из Симферополя, который неделю назад менял масла в связи с покупкой автомобиля, говорит, что имелись старые высохшие потеки антифриза, но его уровень был нормальный. Советует поменять крышку расширительного бачка, возможно, также датчик температуры и опрессовать систему на сервисе VW в Севастополе (сервиса "порше" у нас нет). Другой мастер сначала склонялся к пробою прокладки двигателя, но после нормальной поездки по городу в понедельник вечером затруднился назвать причину воскресной ситуации и предложил ежедневно наблюдать за уровнем антифриза и в случае его падения искать причину утечки антифриза.
В приложении к договору купли-продажи после трейд-ин у АО «Спорткар-Центр» от 14.05.2021 в графе диагностика, в частности, указано: в блоке управления ДМЕ зафиксированы сохраненные ошибки: P261AOO – Насос 2 ОЖ, обрыв и P З07800 (указана выше). По информации посредника, который продал мне автомобиль, в «Спорткар-Центре» в Московской обл. перед продажей меняли термостат. После этого автомобиль прошел 5000 км.
Можете ли Вы посоветовать, как мне действовать дальше?
07.12.2021, 13:08   #15
megalarm
07.12.2021, 13:25   #16
sevlas
Извините, по Cayenne 3,6 л., 300 л.с., 2015 года, забыл также добавить, что при снятии крышки расширительного бачка на холодном двигателе на следующий день после скачка температуры не было каких-либо звуков (шипения), указывающих на поддержание давления в системе. Поэтому крышку буду точно менять, но может целесообразно сразу сделать что-то еще?
07.12.2021, 18:12   #17
Сообщение от sevlas Посмотреть сообщение
Лучше VIN
Обязательно заменить сервопривод шторок пакета радиаторов
07.12.2021, 23:08   #18
sevlas
Добрый вечер, Владимир. Большое спасибо за ответ!
VIN автомобиля WP1ZZZ92ZGLA01322
Можно ли его менять на сервисе VW? Сегодня автомобиль ездил нормально, температура не росла, уровень антифриза не падал. Советуете ли Вы заказать что-либо еще на автосервисе кроме замены сервопривода шторок радиатора и можете ли подсказать код этой детали?
08.12.2021, 11:52   #19
WP1ZZZ92ZGLA01322
Cayenne (92AAA1)
Можно. Потом при первой возможности сделайте адаптацию
Нужно опросить блок управления двигателя на наличие актуальных неисправностей
95B965501AA электродвигатель исполнительный
ID:	50262   Нажмите на изображение для увеличения
27.01.2022, 07:37   #20
sevlas
Доброй утро, Владимир!
Выполнил Ваши рекомендации и проехал около 2 тысяч км. за полтора месяца. Актуальных неисправностей после смены сервопривода piwis не показал, температура охлаждающей жидкости больше не подскакивала, ее уровень также был стабильный. Правда в последние дни с наступлением и у нас минусовой температуры уровень ОЖ вроде снизился от района шва расширительного бачка до отметки «max» (в начале декабря долил больше, чем было нужно).
Таким образом, вероятно, могу отчитаться об исправлении неполадки путем замены сервопривода шторок пакета радиаторов и предупредить участников форума о возможности и этой причины для скачка температуры ОЖ. Жалею только, что не посмотрел на сами шторки в момент скачка, но тогда я не знал о возможности «занавешивания» и радиатора, а не только окон. В любом случае, еще раз Вам спасибо!
Так как я не менял антифриз при покупке автомобиля, мастер мне посоветовал произвести полную замену охлаждающей жидкости после пары тысяч пробега при отсутствии ее утечек по другим причинам. Одновременно планирую заказать и другие работы. Поэтому хотел бы посоветоваться с Вами по другой теме в отдельном сообщении.
водяной, двигатель, клапан, насос, норма, охлаждение, панель, перегрев, система, скакать, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[92A] Скачет давление турбонаддува 3.6 битурбо Cayenne GTS (92AAS1), 2016 Art72 Двигатель 12 01.12.2021 18:40
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
