92A производство 2011>>2018 (K;L) Недостаточная наполняемость цилиндров 958 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
16.04.2021, 16:06   #1
Rasamaxa
Добрый день уважаемые
Прошу совета кто сталкивался
Машина кай 2012 года 3.6
Пробег 108.000
Не нашел такой темы
Симптомы
До 2000 оборотов машина отвратительно едет, давишь газ, а она как сопротивляется
Расход 23
Потряхивает ее при разгоне, соответственно коробка пытается бодстроится и не идеально переключает
Мощность только появляется с 2000 оборотов
В паркинге чувствуется неровность работы
Что заменено:
Свечи, форсунки, тнвд, насос бензиновый с фильтром, вырезаны верхние каты, перебрали гидроблок, все ставилось оригинал
Никаких ошибок
Впуск, выпуск, клапана все чистое
На станции дали фото диагностики:
Во всех цилиндрах аналогичная тема
ID:	42499   Нажмите на изображение для увеличения
16.04.2021, 23:03   #2
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
VIN?
Потеря мощности?
Расход 23
Это средний расход в городском цикле
А PIWIS есть у людей?
Такая диагностика на порше не подойдет
Нужно провести краткие тесты работы двигателя
17.04.2021, 09:44   #3
Rasamaxa
VIN?
Потеря мощности?
Vin WP1zzz92zdla00804
Потеря мощности, я имею ввиду газ жмешь, а она начинает прерывисто разгон, как будто на механике едешь не на той передаче, более высокой, идет сопротивление разгону пока не достигнет порядка 2000 оборотов
Мне приговаривают замену цепей, но что то поднадоело все менять
Пивис есть, уточню по кратким тестам
18.04.2021, 16:41   #4
WP1zzz92zdla00804
Вот в этот момент нужно смотреть какое давление топлива низкого и высокого контура, в режиме реального времени и на пропуски систему зажигания
Метки цепи ГРМ какие сейчас?
22.04.2021, 19:39   #5
Rasamaxa
Продолжается тема, машина заведешь не едет на низах, троит, перезаведешь, все хорошо тяга отличная
Посмотрели пропуски
Все цилиндры имеют пропуски 3й цилиндр 2000+
Остальные до 500
Выкрутили свечу в 3ем, масло в свечном канале
Так же появилось мычание из под блока за движком, квкг
Но крышку заливную не присасывает, помычит и перестанет
Добавлено через 2 минуты
Метки цепи никто не может сказать
Пивис не показывает
Корректировки все в норме говорят
Переставляли катушки
Никаких изменений
Ставили новую на 3й цилинд
Тоже ноль эмоций
22.04.2021, 22:33   #6
Никаких изменений
Тоже ноль эмоций
Переставляйте топливные форсунки
23.04.2021, 12:45   #7
Rasamaxa
Форсунки все стоят новые оригинал
Все 6
Попробуем переставить
23.04.2021, 15:50   #8
И обязательно опрессуйте после этого систему впуска на наличие негерметичности
26.05.2021, 18:31   #9
Rasamaxa
Продолжается война
Итог проверок, все опресовано - утечек нет
Пропусков нет
Машина едет волшебно
Но
После нескольких перезаводов 4-6 раз, происходит какая то корректировка и машина превращается в говно
Мощности нет, на низах потряхивает в легкую при ражатии газа
Звук и ощущени как на дизеле едешь
При остановке перед светофором, 2 скорость, просадка оборотов до 600, легкая дрожь и выравнивается, затем вклбчается 1 скорость (не знаю относится ли это к моей проблеме)
Если сделать сброс , машина вновь едет волшебно до 6 перезаводов
26.05.2021, 21:23   #10
Проверьте работу дроссельной заслонки
воздух, второй, двигатель, кат, наполняемость, недостаточный, неисправность, цилиндр
[9PA] Работа цилиндров 4.5s, 48.00 Hrenov79 Двигатель 7 17.05.2023 10:45
[9PA] Номера цилиндров на 3.2 Dgo2 Двигатель 3 12.10.2021 22:03
[970] P309D00 Исполнительный элемент разделительного сцепления, недостаточная пробуксовка при выключенном сцеплении Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2019 21:33
[9PA1] Проверка цилиндров sekvesto65 Двигатель 5 18.08.2017 21:32
[9PA] Недостаточная мощность обогрева после продолжительной езды со скоростью свыше 170 км/ч Владимир Маркин Система кондиционирования 0 17.10.2015 13:25
