9PA производство 2003>>2006 (L) Не включается компрессор климата 955
14.04.2021, 22:25   #41
Antony73
Завелась, климат не заработал
14.04.2021, 22:25   #42
Сообщение от Antony73 Посмотреть сообщение
климат не заработал
Какой код отключения сейчас? И фото делайте сразу
15.04.2021, 00:43   #43
Antony73
Нужно на сто ехать опять читать, наврятли коды поменялись, он же не включался не до снятия клеммы АКБ ни после
15.04.2021, 15:00   #44
Antony73
Сделали диагностику, такие коды показало, 27 не нашел в таблице, что Вы присылали
15.04.2021, 17:36   #45
Antony73
Про 19 тоже незнаем тут куда смотреть
15.04.2021, 22:42   #46
Запрос блока управления бортовой сети на отключение через CAN
Вы заведомо рабочий блок управления климатом ставили для проверки?
15.04.2021, 23:48   #47
Antony73
Нет, пока не нашел, а блок климата, это как раз где консоль управления климатом, это он, я правильно понимаю?
16.04.2021, 10:41   #48
14.05.2021, 22:16   #49
Antony73
Здравствуйте! Поменял блок климата на 100% рабочий, ошибки не читали. Кондиционер не заработал к сожалению
15.05.2021, 11:46   #50
Здравствуйте!
Проверяйте проводку
блок, датчик, делать, есть, заправлять, климат, кондиционер, отключение, показывать, работать, управление, холодить
[92A] Кнопки климата Rss_team Оснащение кузова - интерьер 5 08.01.2024 17:53
[92A] Апгрейд до 4-зонного климата Izubr Система кондиционирования 7 07.01.2020 22:03
[92A] Масло для жаркого климата Rss_team Двигатель 1 17.03.2019 14:32
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[970] Прошу совета по разборке кнопок климата vol Оснащение кузова - интерьер 3 04.09.2018 11:20
