9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM3.0 - телефонный модуль, активация
28.03.2021, 16:44   #1
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Закодировать телефонный модуль.
1 Тестер PIWIS подсоединить и включить зажигание.
2 Выбрать автомобиль и выполнить поиск блоков управления.
3 Выбрать блок управления PCM3.0.
4 В меню выбора функций PCM3.0 выбрать Телефон. Далее с помощью клавиши F12.
5 В меню телефона выбрать функцию Кодировка. Далее с помощью клавиши F12.
6 В меню Cayenne “Кодировка телефона” выбрать Телефонный модуль. Далее с помощью клавиши F12.
7 В меню изменения кодировки телефона выбрать активировано и закодировать с помощью клавиши F8. Назад по клавише F11.
8 В меню кодировок PCM3 выбрать Код разблокировки. Далее с помощью клавиши F12.
Тестер PIWIS отображает установлено/не активировано/не функционирует.
9 В меню кода разблокировки PCM3.0 выбрать Код разблокировки комплекта для подключения мобильного телефона по Bluetooth. Далее по клавише F12.
10 Ввести код разблокировки и закодировать с помощью клавиши F8. Тестер PIWIS покажет после этого установлено/активировано/функционирует.
11 С помощью клавиши F11 назад в главное меню. Система инициализируется.
12 После завершения кодирования считать и очистить память неисправностей всех систем и, при необходимости устранить имеющиеся неисправности.
13 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
11 Отсоединить зарядное устройство и закрыть крышку моторного отсека.
активация, модуль, телефонный
[95B] Блутус на PCM3.1 r66johan Установка и переоснащение Tequipment 7 28.11.2025 15:25
[92A] P2121 Регулировочный модуль ДЗ Пот-метр 1 (002121) Владимир Маркин Система питания 0 10.03.2021 20:42
[92A] PCM 3.1, вкл. навигационный модуль + DVD-чейнджер Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 19 10.09.2020 15:23
[9PA] P0352 Модуль зажигания цилиндра 2 Владимир Маркин Двигатель 0 04.02.2019 20:46
Вопрос по PCM3.1 Технократ Электрооборудование 5 21.10.2017 15:44
