Вопрос по PCM3.1
16.10.2017, 00:53   #1
Технократ
Подскажите, пожалуйста, что делать, если не работает правый регулятор (энкодер) РСМ3.1 в режиме выбора того или иного пункта меню (подтверждения) при нажатии на него. Сенсорный ввод при этом работает нормально, сам РСМ тоже за исключением указанного выше. Диагностика ошибок не выявила. Стоит ли попытаться заменить энкодер и насколько это проблемно?
16.10.2017, 09:14   #2
Ремонтом подобных неисправностей сами не занимались, отдавали в специализированные организации по ремонту радиоэлектронной аппаратуры.
20.10.2017, 12:30   #3
Технократ
Заменили правый энкодер, всё заработало, но оказалось, что штуку эту не так то просто найти. Его марка "Grayhill 62SY22061", кстати левый энкодер такой же. Если кто-то подскажет, где его можно приобрести, думаю, что это поможет остальным владельцам РСМ 3.1, т.к. случаи выхода из строя этих крутилок имеют место быть.
20.10.2017, 13:51   #4
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Фото не делали?
21.10.2017, 15:17   #5
Технократ
Это наш энкодер, точнее оптический энкодер. Видны изготовитель и марка. Вообще-то "Grayhill" серии "62S" полно в интернете (они все без кронштейна крепления, но некоторые со шлейфом и контактным разъёмом), к примеру в том же магазине электроники "Чип и Дип", но не известно какой из них совпадает по параметрам с нашим "Grayhill 62SY22061", а его удалось найти только на каком-то китайском сайте за 51$. Кстати фитюлька эта недешёвая - от 2-х до 6-и тыр. у нас. И ещё информация к размышлению: саму рукоятку управления невозможно снять не сломав (отламывается полый вал рукоятки внутри её), ну или нужен какой-то особый съёмник, т.к. там очень тугая посадка рукоятки на вал энкодера. В моём случае просто склеили, но я узнавал, эту рукоятку можно заказать у дилера.
21.10.2017, 15:44   #6
97064292901 вращающаяся рукоятка для панели управления левая
97064293001 вращающаяся рукоятка для панели управления правая
вопрос, вращаться, панель, ремонт, рукоятка, управление
[9PA1] Инструкция по pcm3.0 abasali Вопросы специалистам 8 20.02.2023 16:30
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
[9PA1] PCM3.0 - комплект для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5) Lexa Установка и переоснащение Tequipment 31 04.05.2018 00:26
[92A] Странная работа touch screen PCM3.1 MaddShadow Обмен опытом 13 01.02.2014 11:05
Вопрос beria Вопросы специалистам 1 11.02.2012 21:12
