9PA1 производство 2007>>2010 (L) Камера заднего вида подключение к PCM3
05.12.2013, 19:04   #1
Pavel1111
Здравствуйте,у меня Порше Кайен 3.0д 2009, установил оригинальный комплект камеры заднего вида,остался вопрос в какую фишку и куда подключать 2 провода (провод идет от камеры скорей всего оптика потом разветвляется на 2).Ламели такие же как фишках.PCM3
1)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
2)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
3)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
4)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
5)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
6)PiXS.ru / загрузить картинку / фото альбомы / обмен файлами
06.12.2013, 17:16   #2
Pavel1111
Подскажите пожалуйста кто нибудь!!!Провод видео входа в PCM 3.0,в какую фишку и в какие пины воткнуть эти 2 провода?Провод обычный сигнал и корпус в экране. Спасибо
06.12.2013, 21:13   #3
синий разъем
10-й контакт видео сигнал
11-й контакт экран (масса)
20.12.2013, 18:52   #4
Pavel1111
Владимир Маркин, спасибо!!!все получилось и работает)))P.S белый-сигнал,черный корпус.Так же надо учесть что при закладывании новой проводки надо подключить дополнительно питание камеры+- и подключить синий провод от камеры(управление) к PCM3 синий фишке 6 пин,ну и активировать камеру соответственно через пивис))
04.07.2018, 00:39   #5
Dmik09
синий разъем
Добрый вечер. Подключил камеру к 10 и 11 контакту. Все рабоатет. Сейчас хочу пределать через реле и взять сигнал включения камеры от PCM 3.0 но 6 пин как тут описано не выдает сигнал., или на него надо подать сигнал ?
Спасибо.
андроид, блок, вид, видеть, задний
