92A производство 2011>>2018 (K;L) Странная работа touch screen PCM3.1
29.01.2014, 17:18   #1
MaddShadow
В общем на видео все видно:
Такое впечатление, что экран не откалиброван. Есть возможность калибровки, кто сталкивался с такой проблемой?
Есть мысль что это какой то программный сбой, вот думаю вытащить предохранитель - что бы PCM перезагрузилась. Не слетит ли с нее код - который ранее был забит?
P/S
Думал что мертвый touch screen, но нет. В настройках есть опция "отключить экран", так вот при включении этой опции экран гаснет, а просыпается от прикосновения к любой части экрана. Я его истыкал весь - все ок, вся область экрана реагирует на прикосновение!
29.01.2014, 18:13   #2
Сообщение от MaddShadow Посмотреть сообщение
Нет не слетит
Какой софт на PCM 3.1 установлен?
Успешный процесс обновления протоколируется в истории обновлений, которую можно вызвать путем одновременного нажатия клавиш Source и Info на панели управления PCM
29.01.2014, 18:18   #3
MaddShadow
нет не слетит
какой софт на PCM 3.1 установлен?
Не совсем в этом разбираюсь, версия по 2.40
Машина американец.
Ченджер на 6 дисков
Телефон
Радио
Камера заднего хода с парктрониками
Вроде все.
29.01.2014, 18:49   #4
Необходимо обновить ПО PCM 3.1
Причины:
Из-за ошибки программного обеспечения, на экранной клавиатуре меню навигационной системы отсутствуют знаки двух букв алфавита русского языка.
В соответствующих автомобилях из-за неправильного программного обеспечения PCM возможно появление недостоверных записей в бортовом журнале (например, указание отрицательного километража, дублирование записей). По отдельности в бортовом журнале могут быть перезаписаны также более ранние записи.
и т.д.
30.01.2014, 00:51   #5
MaddShadow
Как это можно сделать? Это нужно ехать на ПИВИС? Или каким то образом самостоятельно?
Просто живу на краю земли Владивосток - спецталистов тут у нас еще и найти нужно.
Подскажите еще какая последния версия ПО, и где ее можно взять, скачать?
Заранее благодарен, Алексей.
P/S
Это единственный форум на ктором по делу получил ответ.
30.01.2014, 11:41   #6
процедуру необходимо делать строго специалистом сервисного центра, который имел практику обновления PCM
обновление происходит через сервисный диск DVD (не доступен для продажи), обязательно есть у специализированных сервисных центров PORSCHE
спасибо...
30.01.2014, 11:58   #7
MaddShadow
Хмм, понятно. В вашем сервисе такое возможно сделать? Если вам я доставлю PCM без самого авто?
30.01.2014, 12:12   #8
специализированный сервис PORSCHE
как вариант, можно...
30.01.2014, 13:29   #9
MaddShadow
Я верно понимаю, ваш сервис и есть специализированный сервис PORSCHE?
Вопрос стоимости?
Устанавливаете ли вы Навигационные карта России?
Вообще какой максимальный функционал можно получить от PCM?
30.01.2014, 14:10   #10
верно...
Вопрос стоимости?
стоимости чего? обновление выполняется бесплатно...
21000 рублей
1. Навигация (Россия и Европа)+другие Карты+Бортовой журнал
Устанавливаемый в качестве опции электронный бортовой журнал для PCM3 поддерживает пользователя при ведении бортового журнала в том, что он самостоятельно, в зависимости от типа автомобиля (частный, служебный), регистрирует все важные данные и максимально сокращает ввод данных пользователем. PCM3 автоматически записывает каждый отрезок пути > 100 м. Запись поездки начинается со вставки ключа зажигания и заканчивается, как только он будет вынут. Следующие данные записываются PCM3 автоматически:Дата и время отправления и прибытия
Пробег в начале и в конце поездки
Адреса пунктов отправления и прибытия (географический пункт, улица, страна)
При необходимости перенесения данных на компьютер записанная информация переносится из PCM3 по протоколу Bluetooth ® или через устанавливаемый в виде опции разъем USB блока PCM3.
Прилагаемое ПО позволяет считать данные, обработать и распечатать. Оно соответствует требованиям немецкого финансового органа по документированию автоматических бортовых журналов.
2. Offroad Навигация
3. Распознавание речи (голосовое управление)
С помощью системы голосового управления новейшего поколения возможно управление многими функциями PCM. Любой пункт меню можно произносить так, как он представлен на дисплее. Система голосового управления опознает команды или последовательности цифр независимо от говорящего. Она выдает акустический сигнал обратной связи и производит выполнение функций. Обучение системы не требуется. Вызов записей телефонной книги, выбор радиостанции или ввод навигационной цели происходит непосредственно путем произношения слов целиком.Дальнейшие указания по управлению и функционированию смотрите, пожалуйста, в руководстве по эксплуатации “PCM”.
4. SportChrono
5. Компасс
6. TV в движении
7. SDARS
8. USB/Ipod интерфейс
После установки, в вещевом ящике центральной консоли доступны три разъема, к которым может быть подключен iPod®, USB-драйв или любой другой источник звука, подсоединяемый с помощью интерфейса AUX (стандартное гнездо для контактного штекера 3,5 мм). Управление iPod®-ом или USB-драйвом осуществляется через PCM. Управление iPod®-ом или USB-драйвом также может осуществляться посредством голосового управления и/или многофункционального рулевого колеса. Через разъем USB возможна выгрузка данных электронного бортового журнала.
Фирма Apple изменила распределение контактов разъема Dock-Connector своего нового поколения iPod/iPhone 3G. В результате этого изменения, произведенного Apple в разъеме Dock-Connector приборов iPod/iPhone новейшего поколения, начиная с середины 2008 года на новых приборах отсутствует функция зарядки универсального аудиоинтерфейса через разъем Dock-Connector. В этом случае, в новых приборах Apple зарядка может осуществляться с помощью прилагаемого к приборам кабеля USB/Dock-Connector
(с конца 2008 года в продаже предположительно будет также предлагаться дополнительный зарядный адаптер для Dock-Connector).
9. Bluetooth
Для подключения мобильных телефонов по Bluetooth® в случае мобильных телефонов, которые поддерживают протокол Handsfree Profile (HFP), доступна подготовка для подключения мобильного телефона без консоли. При соединении по HFP, блок PCM3.0 служит исключительно в качестве устройства для громкой телефонной связи. Мобильный телефон может быть спрятан. В отличие от телефонного модуля, номера телефонов необходимо переносить с SIM-карты вручную. Через PCM3.0 возможно лишь управление базовыми функциями мобильного телефона (см. руководство по эксплуатации PCM3.0). В случае этой опции, GSM-соединение происходит через антенну мобильного телефона.Если устанавливается и активируется комплект для подключения мобильного телефона, хотя установлен телефонный модуль, то телефонный модуль отключается. Одновременная эксплуатация обеих систем исключена.
10. Individual Memory
11. HD Tuner (только для PCM 3.1)
12. Онлайн-службы (Только для автомобилей с PCM3.1 начиная с календарной недели 45/12.)
Интеграция онлайн-функций в PCM с помощью приложения Aha Radio. Доступно для устройств на базе Android и IPhone®.
Включает следующие функции:
Интернет-радио и персонализированная музыка из Интернета
Новостные каналы, подкасты и аудиожурналы
Сводка погоды
Онлайн-поиск объектов инфраструктуры с вводом их координат в навигационную систему в качестве цели поездки
Facebook® и многое другое
Приложение Aha Radio можно бесплатно скачать через iTunes или Google-Play.
Условия:
Устройства на Android подключаются к PCM через Bluetooth®. Устройство iPhone® подключается через разъем USB универсального аудиоинтерфейса.
Обзор комплектации автомобиля, необходимой для использования онлайн-служб
pcm 3.1, screen, touch, touch screen
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
