9PA1 производство 2007>>2010 (L) Долго заводится 3,6
24.03.2021, 21:38   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Была как то проблема : ошибка по датчику коленвала. Заменили: поехали.
Сейчас машина перестала заводится на горячую- стартер не крутится ..не слышно его...
Постояв минут 30 машина заводится ... при чтении ошибок в системе никаких..
Замечено: заводка около 3..4 секунд...с неохотой как то ...
Насколько я понимаю если неисправен датчик коленвала или ТНВД : в системе пропишутся ошибки...
У меня ошибки отсутствуют.
Насколько я понимаю : снимать изучать состояние стартера..
На моторе 3,6 как к нему добраться, где он расположен..
24.03.2021, 21:51   #2
Если нет нештатного дополнительного оборудования в виде секреток и блокировок, тогда проверять АКБ и стартер
Замерить давление низкого контура и проверить давление высокого контура. Делать через PIWIS
24.03.2021, 22:14   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Если давление не соответствует нормам . В системе ошибку прописывает? .. недавно пивисом читали: все в параметрах было
24.03.2021, 22:36   #4
Не всегда
24.03.2021, 22:45   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Значит либо стартер , либо ТНВД..?
25.03.2021, 05:44   #6
Mr.G
Аватар для Mr.G
На горячую не заводится.. как я вижу, вероятно, что с давлением в системе, ни в низком ни в высоком контуре не может быть связано.
25.03.2021, 11:01   #7
Не понял логики
25.03.2021, 11:04   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Я о том что на холодную заводится ...но секунды 3..4 крутит
А на горячую не заводилось авто
25.03.2021, 11:24   #9
Проверяйте то, о чем я написал выше
26.03.2021, 06:46   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Вот что было со стартером...
До и после
ID:	41732   Нажмите на изображение для увеличения
давление, долго, заводиться, контур, ошибка, стартер
[9PA1] Долго крутит стартер при пуске Cayenne 3.6 Skiss Система питания 6 22.12.2020 14:40
[9PA1] HELP!!! Крутит долго. ivanpobeda Система питания 11 01.12.2020 15:10
[9PA] Долго заводится в первый раз makima Вопросы специалистам 9 02.09.2020 10:33
[9PA1] Долго заводится 4.8 GTS Oleg777 Система питания 8 05.11.2016 13:53
Как долго Вы ремонтировали машину? Кост Вопросы специалистам 27 19.10.2011 10:11
