9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ошибки по правой стороне. Cayenne Turbo (9PAAI1)
27.02.2021, 16:03   #1
Alex8388
Владимир, добрый день. Автомобиль porsche Cayenne vin WP1ZZZ9PZ8LA90504. Предистория такова. У предыдущего владельца была проблема с АКБ, постоянно разряжалась в 0. Приходилось часто прикуривать, что естественно не хорошо для блоков авто. Периодически выскакивал ошибка по богатой смеси банк1. Проверил расходомер на напряжение показывает 0.96. Предыдущий владелец постоянно лил 95 бензин,тя заправляю 98. Заехал почитать ошибки после замены АКБ. В итоге Р1372 регулировние хода клапанов ряда 1 недостоверный сигнал. Р1351 регулирование хода клапанов цилиндра 1 недостоверный сигнал. Р1353 регулирование хода клапанов цилиндра 3 недостоверный сигнал. Р1354 регулирование хода клапанов цилиндра 4 недостоверный сигнал. Форсунки? Система регулировки хода клапанов? Куда дальше смотреть? Проверять форсунки на стенде или смотреть клапан регулировки хода клапанов? Или ещё что?
27.02.2021, 16:15   #2
Сообщение от Alex8388 Посмотреть сообщение
Краткие тесты делали через PIWIS?
27.02.2021, 16:53   #3
Alex8388
Ошибки проверял после поиска утечки тока и замены АКБ. Соответственно доставал все предохранители. Ошибка по богатой смеси появлялась изначально. Пивиса рядом нет. Читал лаунчем. Двигатель на холостом ходу работает с чуть заметной вибрацией.
27.02.2021, 16:53   #4
Понятно. Тогда меняйте клапан регулировки хода клапанов 1-го ряда
94810530803 клапан
27.02.2021, 17:35   #5
Alex8388
Владимир, подскажите, пожалуйста, что ещё нужно, кроме клапана поменять при его замене? Если есть возможность, то с каталожными номерами. Как до него добраться? Двигатель нужно снимать? Читал у Вас, что можно промыть промывочным бензином. При условии, что он просто грязный. Или это не мой случай?
27.02.2021, 18:24   #6
Прокладки вакуумного механического насоса
Нет
Не нужно это делать, не теряйте время
99970758241 уплотнительное кольцо
99970758141 уплотнительное кольцо
27.02.2021, 18:51   #7
Alex8388
Это крайние номера?
Владимир, в какую стоимость будет у Вас купить прокладки и сам клапан?
27.02.2021, 19:08   #8
Это крайние номера?
Да
226,75 руб.
563,88 руб.
94810530803 клапан
9200,04 руб.
27.02.2021, 19:55   #9
Alex8388
Спасибо. Вернусь из командировки, свяжусь с Вами.
04.03.2021, 12:10   #10
Alex8388
Владимир, добрый день. Готовлюсь к замене клапана по правой стороне. Подскажите, пожалуйста, порядок проведения работ. Что за чем снимать. Впускной коллектор нужно снимать или нет? Знаю, что вакуумный насос нужно снять и поменять прокладки.
деть, добрый, клапан, кольцо, ошибка, правый, сторона, уплотнительный, ход
[9PA] Троит двигатель,стук со стороны правой ГБЦ VALERIY 86 Двигатель 46 19.03.2020 19:49
[9PA1] 3.6 ошибки Sergejtcar Двигатель 3 27.11.2017 19:34
[92A] Не закрывается замок задней правой двери gyginot271 Вопросы специалистам 16 05.05.2017 19:35
Гул с правой стороны Олег Денисов Вопросы специалистам 3 06.01.2015 12:50
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
