9YA производство 2018>>2024 (D) Датчик ускорения кузова спереди слева Cayenne (9YAAA1)
01.02.2021, 13:44   #1
nedjersey
Добрый день, уважаемые пользователи и администрация форума.
Вопрос по Porsche Cayenne 2018 VIN WP1ZZZ9YZKDA09441, пробег 25 000
периодически возникает ошибка "ходовая часть неисправна. Посетить СТО. Можно осторожно продолжать движение."
После повторного запуска двигателя пропадает.
По сканеру присутствует букет ошибок, но основные вот:
В блоке "электроника тормозной системы" - U112100 - шина данных, отсутствует сообщение
В блоке "комбинация приборов" - B199101 - Разъём LVDS, электрическая неисправность.
В блоке "PASM (управление ходовой частью)" - C10B804 датчик ускорения кузова спереди слева, неисправность
В блоке "шлюз" - U140600 - превышение значения тока покоя
B200096 - неисправен блок управления
На момент диагностики все ошибки становятся пассивными.
Прошу о помощи. Спасибо.
Владимир Маркин,
01.02.2021, 14:58   #2
Сообщение от nedjersey Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...879#post139879
Что проверено?
01.02.2021, 15:33   #3
nedjersey
Что проверено?
Владимир, да в том то и дело, что не знаем с чего начать. Дилера в городе нет. Рассчитывал, что смогу получить консультацию "в какую сторону идти". Если это, конечно возможно. Спасибо.
01.02.2021, 16:16   #4
Датчик ускорения нашли визуально?
01.02.2021, 16:43   #5
nedjersey
на сколько я понимаю, снимаем расширительный бачок и он на внутренней левой арке.
01.02.2021, 17:33   #6
Снять переднюю облицовку
Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение датчика кузова -3-.
Открутить винт датчика кузова -2-.
Снять датчик кузова -1-.
Название: Передняя облицовка.jpg
ID:	39844   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Датчик кузова в моторном отсеке.jpg
01.02.2021, 18:23   #7
nedjersey
Владимир, огромное спасибо!
Попробуем все сделать, результаты напишу в продолжении темы.
29.04.2023, 04:20   #8
Усман
Приветствую!
У меня точно такая же история, только жалуется на датчик справа. Подскажите пожалуйста, как решили эту проблему в итоге?
02.03.2026, 15:24   #9
Miswed
Как обычно, начать с перекрестной замены, и смотреть что будет в диагностике
Если L/R будет изменение то ставить новый датчик, удалять ошибки и смотреть (насколько помню время тестирования порядка 100 сек, если ошибка не воспроизведется то все исправно)
Были случаи когда приходилось прозванивать проводку от блока PASM до исполнительного элемента, в основном проблема в части жгута под жабо
а в начале конечно лучше начать с версии ПО в блоке PASM
датчик, датчик ускорения кузова, кузов, слева, ходовая
[92A] 802202 Колесный датчик спереди справа, нет приема Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.10.2020 15:19
[92A] Датчик ускорения Кайен 2014 год Кот Вася Ходовая и подвеска 4 14.11.2019 21:33
[95B] Датчик продольного ускорения Macan Muki Вопросы специалистам 9 05.06.2019 22:52
[95B] Замена комбинированного датчика (угловой скорости рысканья / поперечного ускорения / продольного ускорения) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.06.2019 21:58
