95B производство 2014>>2018 (L) Пинки при переключении со второй на первую передачу
26.01.2021, 12:55   #21
Сообщение от Andrey GTS Посмотреть сообщение
Машина из США , на нее же гарантия не действует
Гарантия, специфичная для конкретного рынка эксплуатации отсутствует. Должна работать во всем мире
27.01.2021, 10:40   #22
Andrey GTS
То проблема в коробке или в раздатке ? Они отказываются, машина слетела с гарантии. Можно ли прошить раздатку. Пинок только со 2 передачи на 1 на теплую. С чего бы вы начали в моем случае ?
27.01.2021, 12:26   #23
Это выясняется в процессе диагностики. Дистанционно выявить нельзя
Возьмите письменный отказ и направьте его в представительство Porsche.
Можно, но это делается в процессе ремонтных работ и только по делу. Без необходимости это делать нельзя.
Опросил блок управления PDK на актуальный софт
27.01.2021, 15:16   #24
Andrey GTS
А где представительство Porsche? Есть ссылка куда отправить официальный отказ?
Как понять:
Опросил блок управления PDK на актуальный софт ?????
27.01.2021, 15:32   #25
Вы в каком регионе живете?
Как понять:
27.01.2021, 15:54   #26
Andrey GTS
Україна, Киев
Добавлено через 2 минуты
Считывали прошивку коробки пивисом. Показывает версию 21, как узнать есть ли новее прошивка?
27.01.2021, 16:11   #27
Что-то нет то. Сделайте фото где смотрите
27.01.2021, 16:40   #28
Україна, Киев
всё через info@porsche.de и телефон +49 711 911 911
28.01.2021, 00:27   #29
Andrey GTS
Номер версии прошивки 0021
Так правильно ???
28.01.2021, 14:03   #30
Так правильно ???
Теперь верно
Смените масло в PDK, если не поможет, ремонт/замена мехатроника скоро будет
акппа, блок, версия, втора, дефект, калибровка, ключ, коробка, масло, можно, нельзя, необходимый, первый, передача, переключение, перепрограммировать, пинок, проблема, проверять, программирование, процесс, сейчас, температура, управление, явный
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 145 11.06.2024 00:42
[9PA] Второй аккумулятор 955 ProfessorLex Электрооборудование 14 12.10.2021 18:58
[95B] Коробка передач не переключается на 2 передачу Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.11.2019 11:52
Толчки при переключении на всех передачах 3,2 Никита154 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 23.09.2014 20:08
Sony представила первую в мире HD-видеокамеру Handycam потребительского уровня Dixi Ты слышал(а)? 0 16.07.2010 02:18
