971 производство 2017>> (L) Контроль давления в шинах Panamera Turbo S E-Hybrid (97AFH1)
16.01.2021, 13:07   #11
На магнитоле, захожу в настройки а надпись настройки контроля давления в шинах не активная(не подсвечивается и не выбирается).
Возможно блок управления завис. Отключить бортовое напряжение сможете?
16.01.2021, 13:55   #12
Stepan76
Честно говоря не сталкивался с гибридом,
Но полагаю отключив акб клемму минус будет достаточно.
Только уточнить где он стоит(под сидением пасажиры?)
И потом другие блоки адаптировать не придется?
16.01.2021, 16:27   #13
https://forum.cayservice.ru/showthre...423#post139423
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=12327
16.01.2021, 16:50   #14
Stepan76
Владимир спасибо. Все прочитал.
Думаю будем пробовать(сейчас согласовываем).
О результате отпишусь.
18.01.2021, 15:19   #15
Stepan76
Владимир доброго дня.
Новые наблюдения- АКБ отключил на 1 час. Опросил все блоки и стер все коды отказов.
Но блок не вышел на связь и на мониторе тоже
ID:	39400   Нажмите на изображение для увеличения
18.01.2021, 22:01   #16
Осматривайте сам блок управления RDK на механические повреждения и повреждения проводки https://forum.cayservice.ru/showthre...462#post139462
19.01.2021, 09:12   #17
Stepan76
Доброе утро.
Блок осматривали,на зад правом рычаге.
Закреплен хорошо и зашишен,разьемы и провода тоже в порядке.
Хотел через програмирование но побоялся версию пока не обновил.
19.01.2021, 14:15   #18
Вода в него не попала?
19.01.2021, 15:21   #19
Stepan76
Сложно сказать, разьем с уплотнением внутри сухо.
Завтра к ОД попросил что бы все разузнал в чем причина и были ли прецеденты по этому блоку
19.01.2021, 17:25   #20
temsky
Банально вода могла попасть , как следствие выход из строя ЭБУ . Вот наглядный пример подобный блок на BMW, который мало чем отличается от Вашего в 971
cayservice, forum, https, showthread, давление, контроль, повреждение, резина, смена, шина
[92A] Датчики давления в шинах Технократ Ходовая и подвеска 36 30.05.2022 11:04
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
[92A] Датчики давления в шинах на 22 колеса Crazy_Kolay72 Ходовая и подвеска 2 21.06.2018 22:05
[9PA1] Датчики давления в шинах 957 3.6 Mr.G Ходовая и подвеска 4 22.04.2017 11:23
Датчики давления в шинах Александр74 Вопросы специалистам 3 26.11.2014 14:34
