9PA производство 2003>>2006 (L) Заводится и глохнет
05.12.2020, 03:04   #1
Aleshann
Здравствуйте Владимир, помогите пожалуйста, всю головушку сломал.
Кай 955 турбо 2003г
Заводится и глохнет, заливает свечи, следующая попытка даётся только на следующий день.
Если заводить и сразу газ в пол, работает идеально, без посторонних шумов, троения и прочего, но педаль вообще не слушается, либо 4тыс либо глохнет.
Предыстория такова, был плохой аккум, ночью при помощи vcds замерил разгон, в 6 сек до 100км/ укладывался, после разогнался до 250 и около дома стоял у машины, работала ровно, с утра вышел и аккум не мурмур совсем, прикурил от хонды цивик, завёлся и заглох, ещё пару попыток и понял что залил свечи, через час тоже самое, крутит, но не схватывает, вечером выкрутил свечи, почистил/просушил, не помогло, заводится и глохнет и опять потоп, было начало октября +15 тепла.
Насосы выдают 4 бара каждый, принудительно качали бенз в рампу(не помогло), свечи(бош) катушки(беру) пробег 15 тыщ км, преды и реле проверяли, дмрв и дкпв прозванивали, подкидывали дроссель, проводка подкапотом/слева под ковром лечилась год назад, каты вырезали(не помогло), датчик температуры подкидывал другой, ещё что то делали, забыл уже, не вспоминается������
Vcds ошибок не выдаёт, по всем блокам смотрел, до этого была только ошибка evap, но даже после заправки все было норм
Пивиса нету, к од в ноябре было не попасть, болели спецы. Летом был у од на диагностике, ничего плохого не нашли. Сторонние диагносты и «специалисты» очень пугали своими версиями и мыслями, убегал сразу как только они рот открывали, очень страшные «умельцы», поэтому все ковыряется своими руками, но мысли, как и здравый смысл, себя исчерпали. Надеюсь на вашу дистанционную помощь
05.12.2020, 11:09   #2
Сообщение от Aleshann Посмотреть сообщение
Приветствую!
Отключите один (любой) датчик расхода воздуха и пробуйте заводить, потом другой. В общем при запуске двигателя один из датчик должен быть отключен.
Долго крутить двигатель не нужно!
06.12.2020, 22:58   #3
Aleshann
Приветствую!
Спасибо за ответ, попробовал по очереди снимать, не меняется((( заводится, обороты прыгают на 1200 и сразу в ноль
07.12.2020, 23:35   #4
Неисправности при этом фиксируются в блоке управления двигателя?
09.12.2020, 02:15   #5
Aleshann
P0638 001
Throttle body actuator bank 1 (j338)
P0600 004
Powertrain data bus
И пропуски 5, 7 и рандомные
Стёр, заново завожу, оочень туго крутил, акк мёртвый, но завёлся и заглох и выдал в блоке двигателя p0513 - 008 incorrect immobilizer key
Дроссель стоит от другого кая, что тот был на ходу, что сейчас отлично бегает, по пропускам, по правой голове менял свечи, дабы исключить проблемы со свечами
09.12.2020, 15:55   #6
P0638 001
https://forum.cayservice.ru/showthre...425#post138425
P0600 004
https://forum.cayservice.ru/showthre...426#post138426
p0513
https://forum.cayservice.ru/showthre...427#post138427
cayservice, forum, https, showthread, глохнуть, датчик, двигатель, заводиться, отключить
[9PA] Не понятно почему заводится и глохнет 955 boxyellow Электрооборудование 3 10.10.2020 11:22
Турбак заводится и глохнет через какое то время Сашуля Вопросы специалистам 4 13.03.2019 13:48
[9PA] Заводится и сразу глохнет fiat Вопросы специалистам 4 22.10.2016 13:06
[9PA] Глохнет cayenne 3,2 Tolya Вопросы специалистам 9 14.05.2015 15:31
Глохнет, собака! Трим Обмен опытом 16 12.01.2010 02:02
