9PA производство 2003>>2006 (L) P0600
09.12.2020, 15:52   #1
Превышение времени ожидания по CAN Tiptronic - сигнал отсутствует
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Зажигание включено
Внутренняя проверка работоспособности блока управления DME
Нет связи (отсутствует сигнал от блока управления)
Соответствующий контакт
Блок управления DME, разъем A, контакт 60 CAN - HIGH
Блок управления DME, разъем A, контакт 58 CAN - LOW
Если входящий через шину данных CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то шину данных CAN необходимо проверить на наличие обрыва и / или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME/было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
блок, управление
