9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж датчика температуры ОЖ (V6 Turbo)
03.11.2020, 21:54   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
03.11.2020, 21:54   #2
Предварительные работы
Предварительные работы (датчик температуры ОЖ на выходе радиатора)
1 Снять переднюю облицовку днища.
2 Слить охлаждающую жидкость.
03.11.2020, 21:55   #3
Предварительные работы (датчик температуры ОЖ в ГБЦ)
1 Отсоединить корпус воздушного фильтра.
2 Только для V6 Biturbo:
Снять левый турбонагнетатель.
03.11.2020, 21:56   #4
Предварительные работы (датчик температуры ОЖ на выходе двигателя)
03.11.2020, 21:56   #5
Предварительные работы (датчик температуры ОЖ ГБЦ)
1 V6 Monoturbo:
Снять турбину.
2 V6 Biturbo:
Снять правый турбонагнетатель.
03.11.2020, 21:59   #6
Демонтаж датчика температуры охлаждающей жидкости
Демонтаж датчика температуры охлаждающей жидкости (на выходе из радиатора)
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Избегать контакта с горячей жидкостью.
Для сброса остаточного давления в системе охлаждения ненадолго открыть при непрогретом двигателе крышку расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
1 Снять датчик температуры охлаждающей жидкости -1-.
1.1 Подготовить подходящие средства для сбора возможной вытекающей охлаждающей жидкости.
1.2 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -2-.
1.3 Выкрутить винт -3-.
1.4 Снять датчик температуры охлаждающей жидкости -1-.
1.5 Собрать вытекающую охлаждающую жидкость.
Название: Датчик температуры охлаждающей жидкости (радиатор).jpg
03.11.2020, 22:07   #7
Демонтаж датчика температуры ОЖ (выход из двигателя)
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
1.3 Выкрутить винт датчика температуры ОЖ -3-.
1.4 Снять датчик температуры ОЖ -1-.
Название: Датчик температуры ОЖ (выход из двигателя).jpg
03.11.2020, 22:09   #8
Демонтаж датчика температуры ОЖ (ГБЦ)
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Название: Датчик температуры ОЖ (ГБЦ).jpg
03.11.2020, 22:11   #9
Демонтаж датчика температуры ОЖ (БЦ)
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Название: Датчик темп. ОЖ системы управления температ. двигате.jpg
03.11.2020, 22:13   #10
Монтаж датчика температуры охлаждающей жидкости
Монтаж датчика температуры ОЖ (выход радиатора)
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1.1 Заменить уплотнительные кольца круглого сечения.
1.2 Затянуть винты датчика температуры ОЖ.
Момент затяжки 9 Nm
Монтаж датчика температуры ОЖ (ГБЦ)
1.1 Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Момент затяжки 9 Nm
Демонтаж датчика температуры ОЖ (на выходе двигателя)
Момент затяжки 9 Nm
Монтаж датчика температуры охлаждающей жидкости (блока цилиндров)
Момент затяжки 9 Nm
turbo, датчик, демонтаж, дополнительный, жидкость, монтаж, охлаждать, предварительный, работа, снять, температура, установить
[970] Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла Владимир Маркин Двигатель 5 17.02.2026 12:34
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[9PA] Демонтаж и монтаж колесного датчика Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 28.12.2019 20:55
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
