9PA производство 2003>>2006 (L) Перегрев двигателя. 4.5 турбо с
01.11.2020, 00:46   #1
RomanBook
Помогите с температурой ДВС. Имеем турбо с . ДВС гильзован. Соответственно блок вымыт печка греет отлично, расширитеььный бачек новый, термостат заменён на новый, радиатор заменен на новый... А проблема осталась. Температура плавает до 110 в пробках. Если едешь то идеально по серединке - тоесть когда обдув все ок. Самое что бесет - если "поиздеваться" тоесть частые ускорения с места в пол на протяжении 15-30 мин. Рвет шланги задние что идут на плиту резиновые Г образные((( весь смысл владения 521 л.с сводиться к 0.... Очень обидно.... Может проблема в температуре включения карслона ? Мне кажется если бы он включался раньше, или обороты выше были....
01.11.2020, 17:48   #2
Система кондиционирования работает исправно?
Работа вентиляторов системы охлаждения двигателя на первой и второй скорости каждого? Работа вентиляторов всегда парами происходит?
Климат контроль всегда работает на автоматическом режиме?
02.11.2020, 00:50   #3
RomanBook
Кондиционер на жару тоже включался только когда машину прогнать за 3000 об. Иначе гнало сначала горячим... А потом как прорвет и холодит на ура. Давление в системе фриона в норме. Включаются сразу два вентилятора на 98-100 градусах
Добавлено через 2 минуты
Климат практически всегда был на авто - сейчас экон, вентиляторы парами включаются, скорость вращения высокая , но к примеру на Мерсе и хюндае(машины которые есть в пользовании) - скорость по моему выше...
02.11.2020, 11:54   #4
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
Нужно начинать с исправной работы системы кондиционирования
02.11.2020, 17:37   #5
RomanBook
А скажите на режиме АВТО, нужно ездить постоянно и в зимний период и в летний? просто не совсем понимаю для чего мне крутить кондиционер включенным при погоде в 10-15 градусов Цельсия тепла
02.11.2020, 18:11   #6
Климат сам понимает когда включать, а когда выключать
02.11.2020, 23:43   #7
RomanBook
Понял - заеду на диагностику и исправление системы кондиционирования - и отпишусь
вентилятор, включаться, всегда, двигатель, когда, перегрев, работа, работать, система, скорость, турбо
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[92A] Устранение неисправностей двигателя: перепрограммирование блока управления DME (Ходовые характеристики и шумы двигателя) Владимир Маркин Система питания 0 02.08.2019 22:06
Нарушения в работе двигателя (стук / детонации при сгорании топлива) при нагрузке: проверка двигателя на наличие масляного нагара PORSCHE Владимир Маркин Двигатель 0 01.03.2019 16:01
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[9PA] Блок двигателя M48.50 Porsche Cayenne turbo кайен турбо Tokyomotors Двигатель 0 31.01.2018 14:41
