92A производство 2011>>2018 (K;L) Тормозит меню телефона на приборной панели
01.10.2020, 13:04   #31
konkab
Выбрать блок управления PCM.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
Выбрать функцию Активация функций. Затем нажать клавишу F12.
Выбрать функцию Комплект для подключения мобильного телефона по Bluetooth.
Проверить Статус.
Пивис все так же не видит pcm, хотя лаунч видит. Сказали, что возможном после изменений через лаунч или подобные приборы, пивис после этого может перестать подключаться.
Подкинули pcm с другой машины, пивис к нему подключился, но проверить весь функционал не удалось, тк активации привязаны к другой машине.
И ещё сйчас общаюсь с продавцом pcm 2016 года, он говорит, что в нем не было навигации, и из за этого заменил его на pcm с навигацией. Есть ли в этом какой то смысл?
01.10.2020, 13:34   #32
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
Если не было навигации, тогда это CDR Plus. Нужно искать PCM 3.1
01.10.2020, 19:34   #33
konkab
Да в том то и дело, что наклейка на нем pcm 3.1. Но говорит навигации не было. Странная история, наверное другие варианты буду искать.
Хотя и вправду у него сзади разъёмов не хватает.
01.10.2020, 20:17   #34
Синего разъема из магнитолы нет, значит нет навигации. На всех CDR Plus написано PCM 3.1
01.10.2020, 20:20   #35
konkab
О как! Буду знать, спасибо.
06.10.2020, 15:18   #36
konkab
А красный разъем за что отвечает? Редко встречается по-моему.
06.10.2020, 15:44   #37
Блок управления телефоном. Сам телефонный модуль
06.10.2020, 15:53   #38
konkab
О как! Блин, щас бы купил хлам, если бы не вы.
07.10.2020, 05:34   #39
konkab
В общем, как я понимаю, наличие модулей в PCM 3.1 можно определить двумя способами: по разъёмам сзади и по наклейке сбоку.
На наклейке размещены все модули списком, но у каждого модуля штрих код может быть или может отсутствовать. Если штрих код есть, значит модуль присутствует.
На первой картинке фото именно моего PCM, но почему то по наклейке телефонный модуль отсутствует. Возможно такое, что телефон может работать без телефонного модуля?
ID:	35848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35849   Нажмите на изображение для увеличения
07.10.2020, 20:20   #40
Давайте по порядку.
На машине с завода нет телефонного модуля (I-№ 9W1).
Присутствует подготовка для подключения мобильного телефона (I-№ 9W5)
Для подключения мобильных телефонов по Bluetooth®, которые поддерживают протокол Hands-Free Profile (HFP), присутствует комплект для подключения мобильного телефона без консоли. При подключении по HFP блок PCM3.1/CDR Plus служит исключительно в качестве устройства для громкой телефонной связи. PCM3.1/CDR Plus обеспечивает управление лишь базовыми функциями мобильного телефона. При наличии этой опции GSM-соединение осуществляется через антенну мобильного телефона.
безуспешно, верно, выбрать, кодирование, меню, мобильный, настройка, нужный, панель, подключение, приборная панель, приборный, состояние, телефон, функция
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
