92A производство 2011>>2018 (K;L) Тормозит меню телефона на приборной панели
23.09.2020, 07:47   #1
konkab
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой? 2010 год, PCM3.1, телефон подключен по bluetooth. Пролистывание меню с руля по всем меню проходит нормально: переключение вниз и вверх по меню проходит без задержек. Но при входе в меню Телефон появляются тормоза: пролистывание происходит с большой задержкой. При навигации внутри меню Телефон во всех подменю так же тормозит. При всем при этом, после завершения разговора меню текущего звонка остается активным, как будто до сих пор идет звонок и сбросить / вернуться назад не получается. Как будто меню зависает.
Можно ли это как то исправить? Может в количестве контактов дело? У меня около 250.
23.09.2020, 12:23   #2
Сообщение от konkab Посмотреть сообщение
Возможно действительно из-за большого количества информации
Какая версия ПО PCM 3.1?
23.09.2020, 17:26   #3
konkab
PCM3.1 V2.47. На PCM все хорошо работает, в том числе телефон без всяких задержек. А вот на приборке тормозит. Попробовал сейчас удалить тел книгу и все списки, но это не помогло.
23.09.2020, 22:48   #4
Другой телефон попробуйте. Будет аналогичная ситуация?
24.09.2020, 04:42   #5
konkab
Другой айфон подключал - та же картина. Вот думаю может бывает какой нибудь способ полного сброса PCM? Или приборку может можно сбросить (перезагрузить), чтобы там за все года барахло почистилось?
24.09.2020, 10:23   #6
konkab
В общем перепробовал все возможные варианты - сброс PCM после 10 сек нажатия на Info, сбрасывал приборную панель, ставил английский язык, подключал только телефон без Bluetooth audio. Пробовал без тел. книги, без синхронизации списков. Ничего не помогает.
Может быть можно каким то образом отдельно обновить ПО модуля телефона? Или сбросить его? Или может можно обновить ПО приборки?
24.09.2020, 20:20   #7
Какой VIN?
24.09.2020, 21:26   #8
konkab
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZBLA27400
25.09.2020, 11:18   #9
WP1ZZZ92ZBLA27400
Обновление ПО PCM заново проведите. Возможно ранее прошло с ошибками. Если не поможет, подставлять другую магнитолу. Или как вариант попробовать на подобной машине подключить телефон и проверить
25.09.2020, 13:23   #10
konkab
Действительно, в информации о системе присутствует одна ошибка по PCM31IOC, а в истории видно, что была ошибка при обновлении (прикрепил картинки).
На иностранном форуме прочитал, что существует проблема бесконечного обновления PCM 3.1 и вроде как проблема в жестком диске. У меня из текста ошибки видно, что ошибка возникла в ходе проверки HDD. Если заменить жесткий диск, какая процедура после замены, чтобы правильно все обновить?
UPD: Прочитал ветку о клонировании HDD. Как же не охото со всем этим заморачиваться... Еще и не факт, что исправит мою проблему.
ID:	35265   Нажмите на изображение для увеличения
безуспешно, верно, выбрать, кодирование, меню, мобильный, настройка, нужный, панель, подключение, приборная панель, приборный, состояние, телефон, функция
[9PA] Кодировка приборной панели? Dodge911 Вопросы специалистам 41 08.09.2024 21:32
[9PA1] Ошибки на приборной панели 2scorpion5 Электрооборудование 8 11.05.2020 15:19
[92A] Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 15:26
