9PA1 производство 2007>>2010 (L) Память сидений
06.10.2020, 12:55   #11
Сообщение от kirilelist Посмотреть сообщение
Т.е. если придется поменять моторчик на новый, то нужно заказывать всю раму сиденья?
И подскажите, пожалуйста, все-таки: доступ к моторчику через заднюю пластиковую накладку и сиденье можно не снимать?
Так еще не пробовали
затем, кнопка, моторчик, найти, память, сидение
[9PA] Память сидений chilikin Оснащение кузова - интерьер 6 08.12.2021 16:00
[92A] C12092 Проверить память неисправностей БУ двери пер. пасс. Владимир Маркин Электрооборудование 0 29.02.2020 22:23
[92A] Cayenne 2012-не работает память вод. сиденья! keban Электрооборудование 7 30.06.2017 18:59
[95B] Память неисправностей самодиагностики, сброс межсервисного интервала Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 17.04.2017 21:09
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
