911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
30.09.2020, 15:55   #41
Serg124
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
Согласен, закодирую все блоки по человечески, и повторю программирование PDK, и если все будет ровно, то повторю калибровку коробки.
(хотя прошивка сейчас установлена правильная)
Спасибо
.... а если что-то с сцеплением, то что посоветуете посмотреть?
Со слов предыдущего сервиса, уровень в коробке норм. Масло мотюль
Там же сказали, что однажды на этой машине уже случался отказ коробки, но как-то само-по себе прошло.
PS а еще в том сервисе OBD сканнер, так что про правильный уровень масла в коробке уже сомневаюсь
Масло мотюль это уже криминал на мой взгляд. А его состояние немаловажно! Поэтому я бы залил новый оригинал, и далее пробовал бы калибровать. Причём калибровал бы хорошо прогретую машину.
30.09.2020, 23:20   #42
pavelm
Масло добавил всего 0.5L (выполнил процедуру с PIWIS)
Думаю это не критично было для предшествующих калибровок КП
После повторил ещё несколько раз.
во время процесса: КП передачами щелкает, сцепление тоже двигатель нагружает, но в конце последних двух калибровок вылетает ошибка
Видимо что-то по механике (гидравлике)
ID:	35567   Нажмите на изображение для увеличения
01.10.2020, 10:07   #43
Запись о неисправности фиксируется в памяти неисправностей?
01.10.2020, 17:20   #44
pavelm
Вероятно наличие ошибки в двигателе не даёт провести калибровку КП.
P.S. Напомню двигатель заводится только с отключенным датчиком распредвала. Видимо это критично в отношение анализа крутящего момента.
Значит Путь к адаптации КП лежит через "чистый" от ошибок DME ?
ID:	35572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35574   Нажмите на изображение для увеличения
01.10.2020, 21:32   #45
Jheka
Привет)
У вас же в коробе фаулт от моторного.... крутящий момент не считывается правильно
Поэтому короб решётку переключения прописать может, а точки сцеплений нет.
Нужно с двигом разбираться....
02.10.2020, 07:46   #46
Serg124
А как по другому то?
02.10.2020, 20:38   #47
pavelm
Да понял- понял Я !
Копаю дальше : )
07.10.2020, 06:53   #48
pavelm
Вот, кое что накопал:
Теперь осталось всего пара моментов:
При подключенных Датчиках Распредвала (САМ), двигатель не заводится, а при отключенном с водительской стороны (САМ) заводится, ( но только после вращения стартером около 3-х секунд). Соответственно сразу появляется ошибка по датчику (САМ Р0347). Но после подключения к DME второго CAM - PIWIS положение валов не показывает (очевидно из-за актуальных ошибок)
Осциллографом сигналы снимаю ( амплитуда сигналов одинаковая) - но на соответствие угла опережения, синхронизации и т.д. сопоставить не могу
…. короче, позже подключил оба сигнальных провода от DME к одному датчику (с пассажирской стороны) - авто заводится сразу и нет ни каких неисправностей. Потом подключаю второй датчик как следуя, после чего стало возможным посмотреть углы ( на видео).
На сколько я понимаю, что-то с механикой. Не те ли, это последствия болтиков, про которые здесь часто упоминают.
Далее, в тот момент когда двигатель заведен, и нет ошибок на DME и PDK - провожу калибровку сцепления.
Процесс ( пройдя полный цикл) завершается сообщением об ошибке Clutch calibration
в отчете видно :
- Cancellation conditions: hydraulic teaching finished - YES
Но после неудачной калибровки, ошибки в PDK и DME не появляются
Повторил операцию 3 раза, результат всегда один и тот же.
Получается и по коробке тоже механическая (гидравлическая) проблема?
я же говорил: - .... всего пара моментов
Спасибо за терпение
ID:	35851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35853   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov 80BF671C-A5D1-448E-B507-BC3C7FED0691.MOV (6.51 Мб, 64 просмотров)
07.10.2020, 07:11   #49
pavelm
Собственно несколько фотографии виновника моей темы.
Для мотивации.
... хотя скорее от отчаяния! : )
ID:	35856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35859   Нажмите на изображение для увеличения
07.10.2020, 13:17   #50
Калибровку делаете полный цикл?
Выполняете все условия что пишет PIWIS?
Делаете все по инструкции? https://forum.cayservice.ru/showthre...0%B0%D1%87+PDK
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
