911 carrera 4S 3.8 ошибка податчику распредвала p0347
28.09.2020, 21:18   #31
pavelm
Извините, но вам с обычным разобраться поле непаханное, инженерная версия для тех кто понимает что делает. Разжиться дело нехитрое, дальше что будет? Спасите помогите, я блок положил? Это несерьёзно.
Значит не все сделали. Проверяйте каждый блок по отдельности.
Знаю что такое инженерка. Пользуюсь ей на других авто когда нужно минуя онлайн кодирование какой то блок привязать-активировать, изменить настройки-конфигурации.
Что мне искать в каждом блоке? Искать где прописан тип коробки?
29.09.2020, 06:42   #32
pavelm
Без инженерки не обошлось. Оказалось ее легко запустить.
После ее активации в появившемся поле "программирование без правил программирования" которое в меню Кодировка/Программирование
- нашел необходимый файл для записи и запустил процесс
По завершению операции получил нужную Версию прошивки блока PDK
Селектор стал переключаться, но к сожалению признаков движения после адаптации сцепления не появилось ( в конце настройки выдал ошибку по гидравлике)
Все это удалось сделать на б/у блоке (на родной PDK не получилось положить софт)
ID:	35388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35389   Нажмите на изображение для увеличения
29.09.2020, 18:18   #33
pavelm
подскажите ещё на счёт класса муфты.
Как определить нужный класс?
29.09.2020, 19:57   #34
Сообщение от pavelm Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...772#post136772
29.09.2020, 20:42   #35
Проверьте свои данные в расширенных идентификациях:
PDK A3
Software: Q061
Hardware: TC24L0D3
Software-Version Q061
Datensatzkennung Q061QHDP
Programmierdatum: Tag 3 Tag(e)
Programmierdatum: Monat 9 Monat(e)
Programmierdatum: Jahr 2015 Jahr(e)
Status Programmierung Die letzte Programmierung war erfolgreich
Porsche Software-Teilenummer 99161838518
Getriebegrunddaten (BIN-File) Produktions-BIN
Fahrgestellnummer WP0AB2A95GS122536
Porsche Teilenummer 99161827015
Hardwarestand TC24L0D3
Produktionsdatum SG: Tag 29
Produktionsdatum SG: Monat 7
Produktionsdatum SG: Jahr 15
Produktionsnummer 0
Diagnose Software Nummer 0x42 00
29.09.2020, 21:10   #36
pavelm
Есть разница в «блоке данных»
Спасибо.
Уже установил правильное ПО и калибрую сцеплениe
ID:	35395   Нажмите на изображение для увеличения
29.09.2020, 23:06   #37
pavelm
Хоть и во время настройки коробка щёлкала передачами и сцеплением, но все равно выдаёт в конце калибровки :
"Проверка прервана по причине ошибки"
Сразу не глуша двигатель передвигаю селектор R/P
Передачи по отчетливо включаются - но авто не трогается.
Заглушил-завёл и включение передач уже не ощущается
Ошибки после кодировки сцепления приложил
ID:	35403   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35404   Нажмите на изображение для увеличения
29.09.2020, 23:55   #38
Serg124
Недавно имел аналогичный секс с панамерой. Даже точно такая же машина в ремзоне не спасала.Пока вы не добьетесь чтобы блок автоматом программировался правильно - думаю не поедет ничего. Подсунуть файл можно, но причина неправильного выбора системой не установлена, а значит что-то осталось кривое.
30.09.2020, 04:30   #39
pavelm
Согласен, закодирую все блоки по человечески, и повторю программирование PDK, и если все будет ровно, то повторю калибровку коробки.
(хотя прошивка сейчас установлена правильная)
Спасибо
.... а если что-то с сцеплением, то что посоветуете посмотреть?
Со слов предыдущего сервиса, уровень в коробке норм. Масло мотюль
Там же сказали, что однажды на этой машине уже случался отказ коробки, но как-то само-по себе прошло.
PS а еще в том сервисе OBD сканнер, так что про правильный уровень масла в коробке уже сомневаюсь
30.09.2020, 15:14   #40
Фрагменты фрикционом тогда должны быть в масле сцепления
Это первое условие для корректной калибровки. Делайте все по технологии, тогда вопросов будет меньше
carrera, monat, produktionsdatum, programmierdatum, автоматический, блок, датчик, искать, короб, механический, неисправность, ошибка, положение, распредвал, тогда, цилиндр
[95B] Ошибка P0366 датчик распредвала Macan Turbo (95BAF1), 2015 So-col Двигатель 10 10.05.2023 16:51
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[92A] Распредвала на выпуск denvito Вопросы специалистам 3 29.11.2018 10:43
[92A] Болты распредвала Е2 andry.dyb Вопросы специалистам 2 26.09.2018 23:04
[9PA] Ошибка после замены цепи: P0011 Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал bird Двигатель 6 10.02.2017 11:36
