9PA1 производство 2007>>2010 (L) Брякают стекла панорамы Cayenne 957
28.09.2020, 19:18   #21
Денис032
Владимир,подскажите пожалуйста номера этих направляющих
29.09.2020, 22:02   #22
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Где-то видел, найти не могу...
30.09.2020, 08:53   #23
Денис032
Я на разборе нашёл битую панорамную крышу,на видео которое мне прислали,больших люфтов нет,но при нажатии изнутри,стекло немного приподнимается вверх,так и должно быть, то есть стёкла имеют небольшую амортизацию при нажатии,либо они должны быть,как каменные,вообще не шевелиться?
30.09.2020, 13:46   #24
Совсем жесткого соединения конечно не будет, да и не должно.
17.10.2020, 14:22   #25
Денис032
Добрый день,Владимир.А есть инструкция,как правильно выставить стёкла на панорамной крыше?
17.10.2020, 20:23   #26
Давно https://forum.cayservice.ru/showthre...8B%D1%88%D0%B8
08.07.2021, 17:59   #27
Dobermanne
Устранение неисправности по кузову снаружи - дополнительные работы по модулю крыши (модуль крыши скрипит/туго перемещается)
Общая информация
Симптомы
В режиме движения и при открывании/закрывании элементов крыши:
- скрипы или писки,
- элемент крыши ходит туго/реверсирует или
элемент крыши не открывается.
Причины неисправностей и способы их устранения
Причина
К указанным симптомам может привести износ консистентной смазки и загрязнения направляющего механизма или поперечных уплотнителей.
Способ устранения
В случае рекламации необходимо тщательно очистить и смазать направляющий механизм модуля крыши или поперечные уплотнители крыши.
Инструменты и материалы
- чистая кисточка
- чистая салфетка
000.043.207.56 Консистентная смазка, Polylub GLY151
⇒ Места применения: направляющий механизм и направляющие шины
000.043.206.65 Консистентная смазка, Krytox GPL205 (тюбик)
⇒ Места применения: кромки и поперечные уплотнители элементов крыши
Перед смазыванием уплотнителей, кромок, направляющего механизма и направляющих шин, соответствующие места необходимо тщательно очистить от загрязнений.
Специальную консистентную смазку “Polylub GLY 151” необходимо использовать только для направляющего механизма и направляющих шин.
1 Смазывание направляющего механизма и направляющих шин консистентной смазкой “Polylub”:
1.1 Полностью открыть панорамную крышу (элемент крыши 2 и 3).
1.2 Разблокировать накладку -поз. 1- вверх -стрелка-.
1.3 Нанести консистентную смазку Polylub на рабочую поверхность подъемной кулисы ветроотражателя Рис. 3 с помощью кисточки.
1.4 Нанести консистентную смазку Polylub в контркулису элемента крыши 2 Рис. 4 с помощью кисточки.
1.5 Смазать направляющую шину ползуна ветроотражателя -поз. 1- консистентной смазкой “Polylub”
1.5.1 Сдвинуть ползун ветроотражателя полностью вперед.
1.5.2 Нанести консистентную смазку Polylub в направляющую шину позади ползуна ветроотражателя с помощью кисточки.
1.5.3 Сдвинуть ползун ветроотражателя полностью назад.
1.5.4 Нанести консистентную смазку Polylub в направляющую шину перед ползуном ветроотражателя с помощью кисточки.
1.5.5 Равномерно распределить консистентную смазку путем многократного перемещения ползуна ветроотражателя.
1.6 Информация
Направляющую шину для солнцезащитной шторки -лупа 1-не допускается смазывать. Солнцезащитная шторка загрязняется консистентной смазкой в направляющей шине.
Нанести консистентную смазку Polylub в направляющие шины в области элемента крыши 2 и 3 на раме для модуля крыши Рис. 7 с помощью кисточки.
1.7 Защелкнуть накладку -поз. 1--стрелка-.
1.8 Нанести консистентную смазку Polylub на рабочую поверхность механизма элемента крыши 3 с помощью кисточки:
1.8.1 Нанести консистентную смазку Polylub на рабочую поверхность контркулисы элемента крыши 3 Рис. 9 с помощью кисточки.
1.8.2 Нанести консистентную смазку Polylub на рабочую поверхность механизма элемента крыши 3 Рис. 10 с помощью кисточки.
2 Нанести консистентную смазку “Krytox” на кромки и поперечные уплотнители элементов крыши с помощью чистой салфетки:
С помощью Krytox смазывать только уплотнители и кромки элементов крыши и при этом обратить внимание на следующее:
Наносить Krytox тонким и равномерным слоем с помощью чистой салфетки.
Обработка при (минимум или выше) Температура + 20 °C
После смазывания уплотнителей и кромок, перед закрыванием элементов крыши, Krytox должен сохнуть в течение минимум 30 минут (или покрытые места должны быть визуально сухими).
2.1 Открыть ветроотражатель настолько, чтобы кромка ветроотражателя -поз. 1- была свободно доступна.
2.2 Нанести консистентную смазку Krytox на кромку ветроотражателя -поз. 1- и поперечный уплотнитель элемента крыши 2 -поз. 2- с помощью чистой салфетки.
2.3 Привести элемент крыши 3 в положение “поднятие” Рис. 12.
2.4 Нанести консистентную смазку Krytox на кромку элемента крыши 3 -поз. 1- и поперечный уплотнитель элемента крыши 4 -поз. 2- с помощью чистой салфетки.
2.5 Полностью открыть элемент крыши 3 Рис. 13.
2.6 Нанести консистентную смазку Krytox на кромку элемента крыши 2 -поз. 1- и поперечный уплотнитель элемента крыши 3 -поз. 2- с помощью чистой салфетки.
Владимир, для люка аналогичная инструкция? Или может есть отдельно?
08.07.2021, 20:33   #28
Сообщение от Dobermanne Посмотреть сообщение
Аналогично, с учетом конструктивных особенностей люка
09.07.2021, 11:36   #29
Dobermanne
Спасибо!
11.03.2025, 16:20   #30
Ilya380
Здравствуйте ребята , хотел уточнить про шторку панорамы кай 957, на днях открыл шторку и ее зажувало , можно ее как то сделать? вставить в пазы или как.
Название: rom8A38CTBhvXMpksrEKXqh8l6YghFzk_J5OZda7PTkjmwmiOwu7RwMPmhMVs8ZDHCgidmWaon8obeBA0110RuRl.jpg
cayenne, брякать, быть, должный, консистентный, крыша, люк, механизм, панорама, панорамный, смазка, стекло, шторка, элемент
[92A] Замена молдинга стекла Cayenne 958 AndreyKRG Внешнее оснащение кузова 24 04.12.2022 00:14
[9PA] Замена панорамы Чили Вопросы специалистам 14 27.04.2020 23:51
[92A] Двойные стекла на 958 рестайлинг 2 Crazy_Kolay72 Внешнее оснащение кузова 14 22.10.2018 21:30
[92A] Установка панорамы на авто mjoy Внешнее оснащение кузова 3 23.01.2017 21:46
Тонированные стекла Aliaksandr Барахолка 2 23.02.2015 21:09
